    • vf74
    • 26 dezembro 2019
    Podem ser instalados na mesma rede que os tradicionais ? Com os devidos ajustes de distância na saída, mas a nível de tubos na parede pode adaptar-se?
    VI alguns com tamanhos semelhantes aos tradicionais , pela lógica da baixa temperatura não deviam ser maiores?
    Para usar uma Bomba calor baixa temperatura, fazia sentido trocar todos os radiadores da casa ?
    convector não são radiadores, os convectores usam um permutador alhetado para fazer a transferencia de calor sendo mais compactos que os radiadores para o mesmo debito termico.
    Colocado por: vf74Para usar uma Bomba calor baixa temperatura, fazia sentido trocar todos os radiadores da casa ?
    habitualmente não precisa de trocar todos pois apesar do rendimento ser menor s tradicionais de aluminio também "funcionam" com debito inferior.
    • vf74
    • 27 dezembro 2019
    Qual seria neste momento no mercado um bomba de calor adequada a 80 elementos?
    Para funcionar a baixa temperatura com adaptação dos radiadores conforme necessidade?
    Quais aconselham para mudar nalgumas divisões ?
    Provavelmente seria para mudar nas divisões maiores?
    Colocado por: vf74um bomba de calor adequada a 80 elementos?
    Não fazia ideia que uma BC se escolhe através do número de "elementos"...
    • vf74
    • 27 dezembro 2019
    Foi a primeira pergunta que um instalador me fez uma vez, presumo que dá uma ideia da dimensão da casa, e da potência
    necessária, mas os entendidos é que sabem
  3.  # 6
    óbvio que e calculada assim porquê não se sabe mais.
  4.  # 7
    Colocado por: vf74Qual seria neste momento no mercado um bomba de calor adequada a 80 elementos?
    uma qualquer entre 5Kw e 12Kw.
  5.  # 8
    Colocado por: vf74Para funcionar a baixa temperatura com adaptação dos radiadores conforme necessidade?
    depende de como foi calculado e aplicado o existente.
    Concordam com este comentário: mtavares
    • vf74
    • 28 dezembro 2019 editado
    Colocado por: jorgealvesuma qualquer entre 5Kw e 12Kw.
    Mesmo que seja de 12KW. Marca?
    Os radiadores não vão ficar só mornos? Seria para estarem 24h ligados?
    Uma bomba de calor 12Kw obriga a subir o contador para quanto de potência?
    Qual o custo diário se tiver 12h ligado?
    • vf74
    • 28 dezembro 2019
    Colocado por: vf74
    Quem acham desta? www.marla.pt/ACAQS24kw.pdf
  6.  # 11
    Colocado por: vf74Os radiadores não vão ficar só mornos? Seria para estarem 24h ligados?
    isso já terá que ser analisado em função do existente e das condições do imovél.
  7.  # 12
    de que adianta ter um equipamento com 24 Kw se por exemplo os radiadores só dissiparem 8Kw ???
    • SrR
    • 28 dezembro 2019
    Colocado por: jorgealvesde que adianta ter um equipamento com 24 Kw se por exemplo os radiadores só dissiparem 8Kw ???
    depende da temperatura de impulsao
  8.  # 14
    Colocado por: jorgealvesconvector não são radiadores, os convectores usam um permutador alhetado para fazer a transferencia de calor sendo mais compactos que os radiadores para o mesmo debito termico.
    Um exemplo, entre muitos: http://www.egniz.com/conventor_aquabit_landro.html
    Aqui vê-se bem o que o Jorge diz sobre o permutador.
  9.  # 15
    Colocado por: SrRdepende da temperatura de impulsao
    como???? Você não pesca uma poia disto.
    • SrR
    • 28 dezembro 2019
    E era!!!!!
    • SrR
    • 28 dezembro 2019
     # 17
    Vai me dizer que a potência dissipada de um radiador com temp de impulsao de 45graus é a mesma com 65graus, touche
  10.  # 18
    Colocado por: SrRVai me dizer que a potência dissipada de um radiador com temp de impulsao de 45graus é a mesma com 65graus, touche
    aquele equipamento faz max 50ºC
    • SrR
    • 28 dezembro 2019
     # 19
    O senhor nao me respondeu, faça o obséquio de me esclarecer
  11.  # 20
    vá dar banho ao cachorro
0.0197 seg. NEW
