    Olá todos,
    Num projecto, prédio de construção nova, existe esta casa de banho social (a única com este layout) com a qual estou em desacordo, por não achar simpático, acima de tudo, (mas que depois restringe todo o resto) que a sanita e o bidé, especialmente num prédio, fiquem à vista duma janela. Embora perceba que aquela janela em específico levará vidro crepe de forma a que não se veja para o interior, eu preferia ter outra solução, mas estou com dificuldade em magicar melhor do que a arquitectura. Não está regulamentar acessível, mas é acessível por cadeira de rodas, supostamente, tem que levar banheira e tem que levar o bidé (em princípio). As medidas serão sensívelmente estas, ainda não a tenho em planta (telas finais), que está em alteração portanto fiz a olhómetro.
    Ainda se fosse noutro contexto, eu acho que se calhar conseguiria-se brincar com o design de interiores de forma a que se tornasse até parte do cenário, este layout, mas neste prédio assim, não consigo que me seja pacífico. A opção parece ser, para a empreitada, ou fica assim ou é deitá-la abaixo mexendo no restante do apartamento para conseguir uma casa de banho social diferente. Agradeço um brainstorm no sentido até de a salvar ! :o) Muito obrigada !
      marco1
    • 28 dezembro 2019 editado
    pode deslocar a porta de entrada da wc?
    tem mesmo que cumprir com as acessibilidades?
    tem mesmo que levar banheira ou pode ser duche?
    tem mesmo que levar bidé?
    como vai ser a janela, de batente, de correr ? que altura tem ?
    Parece que tem que levar tudo isso (banheira e bidé, mas o bidé pode ser retirado depois), tem que permitir cadeirinha de rodas (mesmo sem cumprir o regulamento), que assim passa.
    Talvez se consiga deslocar a porta, penso que face à opção de deitar a casa de banho abaixo, mexer na porta seria preferível (mas mantendo o acesso à cadeira de rodas).
    Tem 2.60 ou 2.70 de pé direito, a janela tem 90cms de altura e fica a sensivelmente 1.00 do chão. A olhómetro, mas, basicamente, a pia (com mochila se ficar neste layout assim o obriga) fica logo abaixo da janela.
    CMartin
    se é para cumprir com as acessibilidades não estou a ver muitas hipoteses
    Obrigada marco1. A primeira opção andaram já a brincar com ela, as engenharias, até se se aperceberem que não dá para levar o espelho por cima do lavatório (fica a janela precisamente como pôs).
    A segunda hipótese..estou a olhar para ela porque tenho um feeling que com qualquer coisa, um toque, até dava.
    sim, é um conceito não muito usual, não ter espelho mas apenas um de pousar na bancada.
    se a wc não fosse para ser acessível dava para fazer outras brincadeiras :)
    Colocado por: marco1se a wc não fosse para ser acessível dava para fazer outras brincadeiras :)
    Mas depois chumbam a obra. Bolas.
    Colocado por: marco1sim, é um conceito não muito usual, não ter espelho mas apenas um de pousar na bancada
    Estou a pensar nisto. E se fosse um espelho de fixar na bancada mas com algum tipo de flexibilidade...que permitisse qualquer coisa de forma a ficar frente à janela.
    Tipo isto. Mas com uma fixação que permitisse o espelho correr numa calha no tecto, e correria apenas para a esquerda de forma a ficar recolhido naquela parede do caso do meu prédio.
    a questão está que a ser rigorosos nem as duas estão a cumprir totalmente, pois o espaço para aceder á banheira teria que ter uma "frente" livre de 1.50 m
    mas geralmente isso passa bem.
    dai lhe ter perguntado qual a ideia para a janela, se de correr se de batente, se poderia ser dividida em três e assim ter um corpo central em espelho, etc.…
    um espelho que corresse era uma boa ideia sem duvida.
    até podiam colocar no vidro da janela um espelho. Metade da janela tinha vidro para entrar luz, a outra metade tinha espelho. Isso é que era radicial LOL.
    Não sei se já definiram se serão de batente ou de correr as janelas. São de 2 folhas, com 160cm dá 80cms para cada uma. De qualquer forma acho que, no caso desta casa de banho, podemos fazer de forma a que resulte, mesmo sendo diferente o sistema de abertura do restante do prédio.
    Acho que estou a gostar desta ideia.
    Colocado por: pauloagsantosaté podiam colocar no vidro da janela um espelho. Metade da janela tinha vidro para entrar luz, a outra metade tinha espelho. Isso é que era radicial LOL.
    Parecendo que estava a brincar, acabei de confirmar que é uma solução possível !
    é , fica muito arejado e espaçoso.
    Agradeço muito o brainstorm ! Vou ver entre a opção de espelho a correr frente à janela e a opção de 1 das 2 folhas da janela ser em espelho (verificar se fica centrado com o móvel lavatório, tudo isso). Valeu muito 🤗Obrigada!
    Colocado por: CMartinParecendo que estava a brincar, acabei de confirmar que é uma solução possível !
    sim, estava mesmo a brincar, porque apesar de ser possivel não deixa de refletir o desenrascanço do povo portugues. Isso bem feito ainda dava uma artigo qualquer numa revista.
    Vai ter pelo menos alguma visibilidade, paulo. É um prédio em construção, cujos apartamentos são para venda. No que depende do design de interiores vou fazer o meu melhor, e o que estiver ao alcance da minha intervenção, (daí não querer deixar passar esta casa de banho assim, mesmo vindo da arquitectura), compreendendo que tem que agradar a um público vasto, por ser um projecto residencial em fase de comercialização.
0.0155 seg. NEW
