    Boa noite a todos, venho aqui colocar um problema que me tem atormentado todos os invernos. Tenho duas divisões em casa onde as paredes simplesmente ficam molhadas,chegando mesmo a escorrer água. Provavelmente será da diferença de temperatura nessas paredes, uma vez que são paredes exteriores. A minha questão é saber se há algum tipo de material que possa aplicar de modo a evitar que isso aconteça. Já pensei naquelas placas de cortiça aplicadas na parede,de forma a que aquele choque térmico seja mais reduzido. Não sei se resulta... se alguém puder dar umas dicas 😉
    humidade do ar elevada, ponto de orvalho nas paredes.
    começe por monitorizar a humidade dentro de casa :)
    revestir parede exterior?
    usar desumificador?
    O que acontece é isso mesmo, aparecem pontos de água na parede.
    Usar desumidificador está fora de questão. Este ano usei 4 dias e as restantes paredes estão todas negras. Revestir as paredes exteriores também não será fácil, uma vez que moro num apartamento.
    O que dizem daquelas caixas anti humidade? Poderá ajudar?
    Colocado por: André_Silva
    Não terá sido pelo uso do desumidificador.
    caixas anti humidade acho inutil
    já testei dentro do roupeiro
    até pode funcionar um pouco lá
    mas se não se usar um desumificador para recolher o resto da água acho que ESQUECE
    sabes que nivel de humidade tens?
    eu estou com 87% no quarto, 77% na rua
    provavelmente é uma boa altura para abrir janela ou porta para tentar troca de ar
    e o desumificador está no WC a recolher o vapor do duche
    não acredito que as placas de cortiça possam resolver o problema...
    estás a pensar em que medidas? 2cm?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Decoracao/Cortica/WPR_REF_19317592
    faz as contas em quanto custa revestir a parede por exemplo
    não percebi foi os 4 dias e paredes negras
    Concordam com este comentário: mtavares
    recomendo ler no forum situações semelhantes .
    as caixas de humidade sao artigo para vender na TV SHOP . tem um campo de aplicação muito restrito.
    • 29 dezembro 2019
    A primeira coisa a fazer é reduzir a produção de vapor de água dentro de casa: por exemplo cozinhar sempre com tampas nos tachos e o exaustor ligado e a porta da cozinha fechada. Banhos: sempre com a porta do WC fechada e a exaustão ligada. Manter a porta do WC fechada depois do banho, até o vapor de água sair todo.
    Depois, é fundamental ventilar a casa todos os dias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Choveu durante mais de um mês. Não era muito prático ventilar a casa todos os dias.
    • 29 dezembro 2019 editado
    Mesmo com chuva, se o ar do interior da casa estiver mais quente que o exterior, compensa ventilar.
    O ar quente da casa tem normalmente mais água que o ar frio do exterior.
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
0.0148 seg. NEW
