Colocado por: Dinopvporque vou pagar 200 € a mais todos os meses de frio.acaba por ficar limitado ao PRH pois o AC vai gastar mais e nem de perto nem de longe tem o mesmo nivél de conforto, se o pé direito é problema pode utilizar um sistema com menor espessura, existindo vários desde os 10mm.
Colocado por: callinasTenho prh apoiado por BC, a factura mais alta que tive estes meses foi 180 euros para a casa toda. Aqui em trás os montes é muito mais frio.
Não são os 6 ou 8 cm do PRH que vão estragar o pé direito da casa.
Colocado por: jorgealvesacaba por ficar limitado ao PRH pois o AC vai gastar mais e nem de perto nem de longe tem o mesmo nivél de conforto, se o pé direito é problema pode utilizar um sistema com menor espessura, existindo vários desde os 10mm.
Colocado por: DinopvAinda vou aplicar soalho por cima logo devera crescer uns 20 cm no total.soalho colado em sistema convencional de Prh ocupa no total 12 cm, existem sistemas que somente precisam de 9cm e depois tem os sistemas mini que precisam somente de 35mm, isto já contando com a madeira do soalho.
Colocado por: Dinopvconsegue dizer um valor medio para o custo mensal?depende evidentemente da térmica do imóvel e não tanto do sistema de aquecimento, mas o Prh é de entre todos os sistemas o que apresenta os menores custos energético com um conforto imbatível.
Colocado por: DinopvQuanto ficaria uma instalacao de PRH com bomba de calor?depende de muita coisa mas a olho metro deve rondar entre os 15000€ e os 28000€
Quantos m2 esta a aquecer?
Para 200 m2 e com o nivel de isolamento que irei ter, consegue dizer um valor medio para o custo mensal?
