    • m2r2
    • 30 dezembro 2019
    Alguém me dá uma dica de como posso juntar umas folhas com plantas e outras com cortes, alçados e coberturas a um dwfx já assinado e do qual não tenho o dwg. Não encontro o topógrafo autor do levantamento, mas como este dwfx ja está assinado.
    Não queria perder o ficheiro assinado para no Autodesk Design Review, juntar ouros desenhos e depois assinar eu todo o ficheiro.
    Sinceramente, não estou a ver como,mas pode ser que alguém tenha uma solução que sirva.
    Obrigado!
    Não podem ir separadas?
    Se um ficheiro está assinado e lhe tira ou junta uma folha, ambos ficam por assinar.
    Ou junta e assina de novo ou entrega as peças separadas.
    Ao fazer merge dos layouts perde as propriedades do ficheiro, inc/ assinaturas. O mesmo acontece nos PDF.
    • m2r2
    • 30 dezembro 2019
    Pois, eu sei. Mas a Câmara - Cascais - exige que tudo o que é projecto de arquitectura vá num mesmo ficheiro, tipo "ARQ8-ProjArquitectura", até um limite de 30Mb.
    Para fazer o merge, fazem-no no Autodesk Design Review? Qual o procedimento?
    Eu confesso que não tenho muito essa prática. Aliás, faço o mais que posso num só ficheiro e com diferente layout's. Mas se me recomendarem processos mais eficazes, pois agradeço, vou verificar.
    Grato a vós, pela ajuda!
    nao consegues, se alterares ou juntares perdes a assinatura.. ´terás de pedir a que fez que faça de novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m2r2
      marco1
    • 30 dezembro 2019 editado
    há ai alguma confusão
    no mesmo ficheiro seguem elementos assinados por um único técnico ( ARQ.8 - peças desenhadas do projeto de arquitetura), caso haja em questão a assinatura de outro técnico segue como outra especialidade.
    há camara em que o levantamento topográfico pode incluir no conjunto da arquitetura e assinar tudo, bastando segundo me lembro ir apenas identificado qual o autor do levantamento topográfico.
    no entanto para a camara de Cascais penso que se é para juntar a ARQ.8 o levantamento topográfico está incorreto pois este tem de seguir separado e com a designação de ARQ.9 -Levantamento topográfico e assinado pelo topografo, ora se já o tem e assinado, não estou a ver para que precisa de juntá-lo a ARQ.8
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Skinkx
  4.  # 7
    O levantamento topógrafico é uma coisa...
    A planta de implantação sobre lev top é outra coisa...
    As plantas de piso, cortes e alçados, outra.
    Concordam com este comentário: Skinkx
  5.  # 8
    a planta de implantação sobre levantamento topográfico faz parte do conjunto de arquitetura ARQ.8 juntamente com plantas, alçados, cortes, etc... e é assinado esse único ficheiro pelo técnico e ai o m2r2 assina tudo penso que seja ele.
    o levantamento topográfico é no ficheiro com o nome ARQ.9 e assinado pelo topografo.
    dai eu não estar a ver porque razão o m2r2 querer juntar o LT ao ARQ.8
  6.  # 9
    E... Como executou a planta de implantação? Meteu o dwfx, como underlayer?
    E não será necessário entregar igualmente o levantamento topógrafico com a planta de implantação em dxf? Devidamente georeferenciado e de acordo com a designação de layers exigido pelo município?
    Concordam com este comentário: m2r2
  7.  # 10
    Pedro
    LT é que tem de seguir com os procedimentos todos para LT, a folha de implantação sobre LT é mais uma peça "normal" do projeto de arquitetura.
    pelo menos é o meu entendimento e assim entrou não há muito tempo duas vezes.
    • Skinkx
    O topógrafo entrega o levantamento topográfico em DWG com assinatura digital. Se for necessário, altera-se o nome para cumprir os procedimentos camarários, que não perde a assinatura digital.
    O arquitecto pega nessa ficheiro e usa-o para produzir os ficheiros que entender serem necessários para submeter a arquitectura: tudo o que for produzido/desenhado sobre essa base dá origem a um ou vários ficheiros DWF, que o arquitecto assume a autoria.
    Cada um assume a sua parte e não costuma haver problemas. Também já me aconteceu receber levantamentos topográficos sem assinatura digital e assino-os eu, junto com as restantes peças da minha autoria, nunca tive problemas.
  8.  # 12
    Depende... Do regulamento municipal... Cada uma, sua sentença.
    Cascais em concreto não conheço. Mas nada que uma leitura cuidada do regulamento municipal não elucide.
    Sim. A planta de implantação sobre lev top é parte da arquitectura... Mas normalmente é ficheiro separado ou separados...
  9.  # 13
    Colocado por: m2r2Pois, eu sei. Mas a Câmara - Cascais - exige que tudo o que é projecto de arquitectura vá num mesmo ficheiro, tipo "ARQ8-ProjArquitectura", até um limite de 30Mb.
    É se tiver mais de 30 mb?
  10.  # 14
    em Cascais e Oeiras não é, é arquitetura e é junto com a "especialidade" arquitetura num único DWF, o LT em si vai num DWF á parte e assinado digitalmente pelo topografo.
  11.  # 15
    Colocado por: callinas
    raramente chega a ter de qualquer maneira se tivesse mais teria que fazer um ficheiro ARQ.8.1 e ao submeter este ficheiro iria para a seção diversos mas seria considerado agragado ao processo e não era por ai que a coisa seria inviabilizada.
    • m2r2
    • 31 dezembro 2019
    Malta, eu percebo tudo o que acima explicam.
    Claro, o LT vai como ARQ.9 num só ficheiro e a planta de implantação no Arq.8 juntamente com o resto dos desenhos de arquitectura.
    A situação é que eu queria apresentar o levantamento - dada a natureza do terreno, que é extenso e a parte a ser implantada fica numa extrema mais peculiar em termos orográficos, em duas escalas e para isso, além do topógrafo ter utilizado a legenda dele próprio, quando normalmente cedo a minha para o técnico preencher a parte que lhe toca no quadro de Especialidades.
    É tranquilo, vai como ele me envio o LT-Arq.9 - e, se eu quiser, junto com a Arq. junto essa repetição do LT nas escalas que eu queira.
    Obrigado a todos!
0.0202 seg. NEW
