    Que tipo de isolamento recomendariam para as caleiras.
    O construtor fala-me em membrana elástica da Sika. Será a melhor solução?
    Colocado por: danyelcorreiamembrana elástica da Sika.
    Isso serve para impermeabilização, não para isolamento.
    Que tipo de caleiras?
    Quais as patologias que padecem?
    Queria dizer impermeabilização, enganei-me.
    Ainda não sofre de patologias porque está a ser construído novo.
    Colocado por: danyelcorreiaAinda não sofre de patologias
    Com essa técnica construtiva, tem tudo para vir a ter.
    Essa quebra da esquina e a zona do tubo de queda vão fissurar. Qualquer impremeabilização que tenha por cima vai ter tendência a romper.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia
    Tela asfáltica
    Colocado por: RicardoPortoTela asfáltica
    Concordam com este comentário:zedasilva
    A tela asfáltica não se degrada com a radiação UV?
    Depende
    Colocado por: danyelcorreiaA tela asfáltica não se degrada com a radiação UV?
    Menos que membrana elástica.
    Qual a solução que estava prevista no projeto?
    Atenção à entrada de água para a zona do desvão da cobertura provocada pelo retorno na face inferior dessa telha.
    Veja telas com App avance
    As membranas com tecnologia APP avance apresentam-se com as marcas polyster, polyplas e polyxis
    Colocado por: RicardoPortoVeja telas com App avance
    Tem que fazer upgrade Ricardo
    Para pvc?
    Um solução pode ser a aplicação de um produto bicomponente de base epoxi, que seja possível ficar ao tempo, sem qualquer tipo de proteção.
    Também precisa de ter cuidado com essa saída, pois é sempre um ponto onde as ligações à impermeabilização são dificultadas.
    Deixo aqui uns links para possíveis soluções:
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1364066810420815/
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/posts/2374408589539664
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: zedasilva
    Levou uma cortina a toda a volta segundo outro tópico...estou a ver que o empreiteiro vai levantar a sanduiche toda ahah
    Não se faz assim o trabalho sem impermeabilizar primeiro
    Colocado por: RicardoPortoPara pvc?
    Para betumes até -15 ou -20 graus e armaduras a partir de 200gr, que nem precisam de proteção térmica
    Colocado por: Atlas EurobuildUm solução pode ser a aplicação de um produto bicomponente de base epoxi, que seja possível ficar ao tempo, sem qualquer tipo de proteção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:danyelcorreia
    Para este caso parece a melhor solução.
0.0202 seg. NEW
