    • nupema
    • 31 dezembro 2019 editado
    Boa tarde.
    Tenho uma lareira com recuperador de calor simples (so com uma saída para um tubo no topo), e por vezes deita bastante fumo para a sala. Por curiosidade experimentei a acender, sem a tampa de cima, sempre com supervisão (por receio de causar algum problema) e notei que funciona muito melhor assim. Ou seja não saiu fumo nenhum e foi muito mais fácil de acender e manter com "chama viva".
    Existe algum perigo de continuar a utilizar sem esta tampa de cima? O meu conhecimento de recuperadores é praticamente nulo e não encontrei nenhum topico com esta questão. Se alguém me conseguir dar alguma informação, agradeço.
    Muito obrigado e um bom ano! 🙂
    Colocado por: nupema
    não deve usar sem o defletor de chama.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nupema
    • nupema
    Colocado por: jorgealvesnão deve usar sem o defletor de chama.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nupema
    Quais os motivos, pode dar-me mais alguma informação? Não estou a duvidar, apenas gosto de aprender e estar esclarecido. Pelo nome, depreendo que serve para que as chamas não subam pelo tubo, certo? Que apesar de não ser inflamavel, pode ser perigoso, é isso? Obrigado.
    Duas razõea para usar o deflecor de chama:
    !.Se não o usar o defector, calor vai directo para a tubagem da chaminé e pode danificá-la. E aumenta o perigo de uma deflagração do creosote acumulado.
    2. Baixa radicalmente o rendinmento do recuperador, que básicamente ficará só um pouco acima do rendimento de uma lareira aberta
    Uma pergunta: o registo de baixo deve estar completamente aberto quando começar a fazer o fogo. Depois é que pode reduzir esse registo para controlar o fogo
    Concordam com este comentário: nupema
    Colocado por: ParamonteDuas razõea para usar o deflecor de chama:
    Concordam com este comentário:nupema
    Faz todo o sentido. Obrigado e bom ano! 👍🙂
    Boas aproveitando esta discussão a qual estive MT atento a qual relata ja várias formas para melhor aquecimento e consumo como experiência própria, mas a minha questão sugere comprei uma casa recentemente a qual ja tem aquecimento central com caldeira a funcionar a gás propano de garrafa,mas o gás desapareceu.m em 2 a 3 semanas,garrafas porte Grande, o gás natural salvo erro é mais barato mas ainda n chegou minha Rua, tava pensar colocar recuperador de calor a lenha o qual não sei o melhor para mim visto que tenho uma caldeira roca mas essa so ficava a servir águas sanitárias e o recuperador so para aquecer os radiadores, qual será melhor opção para meu caso , a gente a falar bomba de calor será Boa opção? Caso meta um recuperar de calor para aquecer os radiadores, será melhor depois por um esquentador para aquecer as águas ou mantém a caldeira obrigado
    • rm13
    • 20 março 2020
    Colocado por: nupemaBoa tarde.
    Boas!
    Tenho um recuperador igualzinho ao seu e sofro do mesmo mal, no entanto não consigo voltar a colocar o defletor. Será que conseguia ajudar-me com instruções ou talvez uma foto?
    • nupema
    • 20 março 2020 editado
    Boa tarde rm13.
    Passado alguns dias, acabei por descobrir que o deflector estava na posição errada (possivelmente foi sempre utilizado da forma errada pelo arrendatario que ca estava).
    Faça tambem essa verificação. Desde que o inverti, funciona sem problema. A parte angular saliente (no centro) deve ficar para cima. Se precisar posso posteriormente colocar aqui foto.
    Seja como for, este ano tinha planeado avançar tambem com uma outra modicação para a lareira ser mais eficiente na irradiação de calor, que passa basicamente por tirar a hotte da lareira, e colocar um tubo inox de parede simples (para que possa irradiar mais calor). Irradiando assim o calor directamente pelo tubo, aplicando o mesmo principio das salamandras.
    Espero ter ajudado.
0.0167 seg. NEW
