    • kote
    • 1 outubro 2009 editado
    Bom dia. Estou neste momento para escolher as madeiras (portas, roupeiros, ...) da minha moradia (em construção). A minha escolha será entre:
    - Faia
    - Carvalho Americano
    - Carvalho Composto
    Estou inclinado para o carvalho. Que dizem? E em relação ao Carvalho composto?
    posso dar a minha opinião ou gosto, se forem paredes brancas escolhia carvalho americano, é sempre a minha primeira opção nos projectos.
    cumps
    A minha experiência diz-me que o carvalho é uma madeira bastante instavel ou seja sujeita a "mexer" com as humidades.
    Se quizer ter uma carpintaria toda "limpinha" não aconselho.
    Caso queira assumir esse "pequeno pormenor" a que todas as madeiras estão mais ou menos expostas partilho da opinião do Fernando.
    Viva eu coloquei na minha casa (que está quase quase quase pronta....) as portas e roupeiros em Favia vaporizada, o piso flutuante em Carvalho Inglês e a cozinha será em carvalho...
    Uma foto de uma porta em faia vaporizada ...
    http://4.bp.blogspot.com/_AWxLZbXF-NI/SsNeT-pbTAI/AAAAAAAAAls/TC-D1uFvdGE/s1600-h/DSCF1801.jpg
    Como tenho os dois tipos.... digo-lhe que qualquer uma delas é bonito e bom.... à semelhança que o Zedasilva disse o Carvalho gosta pouco de humidades, o que lhe poderá trazer algumas chaticesses no futuro se a sua zona/casa for húmida.
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    .. O que é carvalho composto?
    vão fazer banheiras com madeira?
    Pedro penso que será um carvalho nobre, não sei, foi o que eu percebi
    ou então será laminado
    entao dizem que se for em carvalho podemos correr o risco de tudo o que seja madeiras ficarem estragadas com a humidade?
    • kote
    • 1 outubro 2009
    A minha questão é também saber o que é o carvalho composto.... pois nos orçamentos que tenho o preço é mais caro que o do carvalho amaericano
    Colocado por: koteA minha questão é também saber o que é o carvalho composto.... pois nos orçamentos que tenho o preço é mais caro que o do carvalho amaericano
    pelo que vi é muito utilizado na cozinha, logo deve ser um carvalho com alguma pelicula protectora de águas.
    .. possivelmente é um melaminico, imitação carvalho...
    • kote
    • 1 outubro 2009
    Sim, é possivel. Mas em todos os orçamentos que pedi o seu valor é superior ao carvalho americano....
  9.  # 12
    Tenho chão de carvalho no 1º piso e posso dizer que o carvalho "mexe" que se farta. Teve que sofrer várias reparações para remover as ondas.
    E os pisos superiores são menos húmidos, que faria se fosse no R/C.
  10.  # 13
    mas o piso é em soalho flutuante maciço?
    • 2 outubro 2009
    Colocado por: ParamonteTenho chão de carvalho no 1º piso e posso dizer que o carvalho "mexe" que se farta. Teve que sofrer várias reparações para remover as ondas.
    É por essas questões que optei por usar nos quartos chão em... mosaico. Não é tão bonito, mas é extremamente resistente e fácil de limpar ;)
  11.  # 15
    entao se colocar chão fluante dakeles de 15€ o m2 em carvalho tenho a possibilidade de se estragar todo... é isso?
  12.  # 16
    sergyio
    Se cumprir as especificações de montagem com especial atenção ás folgas necessárias junto ás paredes. Atenção que os flutuante ao contrario da madeira crescem nas duas direcções até cerca de 15%
    Se não andar a regar o piso e mantiver a sua casa dentro dos padrões normais de humidade (6% verão 12% inverno, alguem me corrija se estiver errado) não terá problema
  13.  # 17
    Colocado por: sergyiomas o piso é em soalho flutuante maciço?
    O piso é flutuante em Carvalho, mas tem 4mm de carvalho, se bem me lembro.
    Quanto ao que diz o Zédasilva, Portugal sendo costeiro é húmido é fácil ter 60+% de humidade.
    Depois há a eventualidade das humidades da casa. A casa tem caixa de ar no R/C??. Se não tem eu não arriscava.
    Conheço o caso de uma arquitecta que desenhou a sua própria casa (sem caixa de ar e muito ao nível do solo por razões estéticas) e teve que arrancar todo o carvalho
  14.  # 18
    Paramonte
    Os meus valores eram para a humidade dos pisos mas tb não tenho a certeza deles.
    Em todo o caso será sempre bom que a obra (pisos e paredes) esteja bem seca antes de se começar a aplicar qualquer tipo de carpintarias.
    Nada como instalar um desumidificador durante uns tempos antes de iniciar esses trabalhos
  15.  # 19
    O Carvalho composto (ou pré-composto) não é imitação, é madeira real. Trata-se de folhas de madeira prensadas (não conheço o processo) e depois serradas longitudinalmente, ficando com um aparência de riscas finas paralelas (horizontal ou vertical, como preferir).
    Acho muito bonito, mas se vai escurecer, acaba por perder o efeito do composto.
    Quanto ao carvalho, não sabia dessa tendência para reagir com a humidade. Fiz já mais do que uma obra com pavimento em carvalho francês e não tive nenhum problema.
    • w.w
    • 15 outubro 2009
     # 20
    aqui o carvalho "composto" normalmente é em folha de madeira,para folhear tampos,mesas portas etc etc.
0.0194 seg. NEW
