    Eu e a minha rapariga estamos a entrar na grande aventura que é o construir uma casa.
    Estamos com algumas duvidas no que toca ao aquecimento (só aquecimento mesmo).
    A casa irá ter cerca de 250 m2 e será em Cantanhede.
    Pelo que pesquisámos estamos a pensar numa solução de baixa temperatura, o que nos leva a radiadores de baixa temperatura ou piso radiante.
    Presumo que o piso radiante seja bastante mais caro, pelo que li num outro tópico o preço será +-30€ o m2 certo? E os radiadores de baixa temperatura, quanto custam?
    Uma outra questão é a fonte de calor. Estávamos a pensar numa bomba de calor ligada a coletores solares drain-back.
    Nesse campo as DAIKIN ALTHERMA são a melhor opção?
    A bomba de calor aquece até aos 55ºC, mas o coletores solares, num dia de sol, conseguem bem mais. O sistema só vai usar os paineis até´aos 55ºC ou vai aquecer até máximo?
    Pelo que vi, essas bombas de calor tem um depósito com cerca de 200 litros. Não é pouco?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Colocado por: bombixA bomba de calor aquece até aos 55ºC
    as Altherma3 fazem 65ºC
    Colocado por: bombixPelo que vi, essas bombas de calor tem um depósito com cerca de 200 litros. Não é pouco?
    existem versões com 160litros, 260 litros, 300litros e 500 litros é só escolher a adequada.
    Colocado por: bombixA casa irá ter cerca de 250 m2 e será em Cantanhede.
    Colocado por: bombixE os radiadores de baixa temperatura,
    bomba de calor com radiadores fica muito mais barato na aquisição mas custa muitissimo mais na exploração (consumo electrico) pois nem permite tirar qualquer partido do solar seja termico ou fotovoltaico.
    Colocado por: bombixpelo que li num outro tópico o preço será +-30€ o m2 certo?
    entre 25€ e 42€\m2 em media.
    Obrigado desde já pela disponibilidade.
    Colocado por: bombixA bomba de calor aquece até aos 55ºC as Altherma3 fazem 65ºC
    E como é que a bomba faz a gestão do calor dos coletores termicos, só aquece a água do depósito até aos 65ºC?
    Colocado por: bombixPelo que vi, essas bombas de calor tem um depósito com cerca de 200 litros. Não é pouco? existem versões com 160litros, 260 litros, 300litros e 500 litrosé só escolher a adequada
    Tinha ficado com a sensação que as de 500 litros eram penas para água quente. Então a melhor escolha para bomba de colar é mesmo as daikin?
    Os paineis para o drain back tem que ser especificos para esse sistema?
    Colocado por: bombixE os radiadores de baixa temperatura, bomba de calor com radiadores fica muito mais barato na aquisição mas custa muitissimo mais na exploração (consumo electrico) pois nem permite tirar qualquer partido do solar seja termico ou fotovoltaico.
    Mesmo os de baixa temperatura?
    Porque é que o fotovoltaico não funciona, ele não vai sempre "adicionar" energia à instalação, substituindo parte que viria da rede?
    Colocado por: bombixpelo que li num outro tópico o preço será +-30€ o m2 certo? entre 25€ e 42€\m2 em media.
    Este valor é tudo (menos a fonte te calor) ou inclui apenas o "piso"?
    Obrigado desde já pela ajuda,
    Depende... Já escolheu algum?
    Colocado por: ASSimoes
    Para já andava só a ter uma noção das opções e custos médios.
    Nos radiadores "normais" (alta temperatura) bascar abrir a página do Leroy que temos alguns valores, os de baixa temperatura é mais dificil de obter informação. Devem ser menos utilizados.
    Algumas sugestões para ficar com ideia de valores:
    Aquabit da evconfort
    Strada da jaga
    Ulow-e2 da vogel&noot
    De facto ainda são caros.
    Já agora, os piso radiante que arrefesse é confortável?
    É que o ar quente sobe, mas o ar frio mantém-se cá em baixo.
    A instalão tem alguma diferença ou só a bomba de calor é que é mais fácil?
    Como é que a bomba de calor gere a água quente para banhos com a água fria do piso e ainda com paineis ao barulho?
    Colocado por: bombixpiso radiante que arrefesse é confortável?
    disem que sim, eu como não tenho na minha casa tenho que acreditar em quem tem.
    Colocado por: bombixo ar quente sobe, mas o ar frio mantém-se cá em baixo
    mas o prh não movimenta ar, logo as correntes de convecção (as tais do ar quente subir e o ar descer) não têm influencia na equação.
    Colocado por: bombixA instalão tem alguma diferença ou só a bomba de calor é que é mais fácil?
    depende dos sistemas, pois se nalguns não existe qualquer diferença noutros já é muito mais complicado senão impossivél.
    Colocado por: bombixComo é que a bomba de calor gere a água quente para banhos com a água fria do piso e ainda com paineis ao barulho?
    fazendo uma coisa de cada vez.
    Tenho aquecimento central com radiadores distribuídos pelas divisões e um recuperador de calor a lenha com caldeira. Associado ao painel solar CF com um depósito de 300L
    Estou super satisfeito com a opção que tomei.
    Um dos motivos da escolha deste sistema foi o facto de ter muita lenha gratuita.
    Para mim:
    Pontos positivos
    Lenha de borla
    Ambiente agradável na sala a ver a lenha a arder e a crepitar
    Aquece casa e AQS (entre recuperador de calor e painel solar, não gasto 2 garrafas de gás por ano a aquecer água no esquentador)
    Pontos menos bons
    Dá trabalho ligar
    Dá trabalho cortar/carregar lenha
    Pode fazer um pouco de fumo a ligar. Mas com a prática vamos aprendendo técnicas para que não saia fumo ou que saia muito pouco.
    Sistema que suja e é preciso limpar a cinza com regularidade
    Casa demora cerca de 30 minutos a aquecer e nunca se tem o prazer de chegar a casa e já estar quente
    Parte superior da parede fica suja devido aos fumos de quando se abre a porta
    Embora a lista de pontos menos bons ser extensa, não me arrependo nada. Se fizesse casa novamente, não hesitava na escolha do sistema
    Dá muito trabalho, mas também me dá muito prazer. Mas isto sou eu. Há quem deteste o lixo e o trabalho que dá… :)
    Vi que está inclinado para sistema com bomba de calor (que tem imensas vantagens também, assim como pontos menos bons).
    Deixei só o meu contributo para ficar com uma ideia de alternativas.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    Boa noite a todos, aproveitando o topico, o que me dizem a uma bomba de calor que faça frio, quente e águas sanitárias? Será muito cara?? Obrigado
    Colocado por: Cinfaesa uma bomba de calor que faça frio, quente e águas sanitárias?
    em 2019 apliquei pessoalmente 26 unidades dessas, já conto com mais de 100 unidades instaladas, o que quer saber?
    Colocado por: CinfaesSerá muito cara?
    caro ou barato é muito relativo, é das soluções mais caras mas tem características únicas que a tornam imbatível nalguns cenários.
    Colocado por: jorgealvesem 2019 apliquei pessoalmente 26 unidades dessas, já conto com mais de 100 unidades instaladas, o que quer saber?
    obrigado Jorge pela disponibilidade, para a minha casa que é uma moradia com rés do chão e andar dividida em 80m2 por andar mais ou menos o que bomba me aconselharia? Ah e no meio disso tudo daria tb para meter um recuperador de calor?? Eu sou amante de ver a lareira a arder.
    Colocado por: bombixDe facto ainda são caros.
    Para tentar clarificar e chegar à melhor solução, penso que o ponto de partida é optar se a instalação que pretende é apenas para aquecimento ou hibrida aquecimento/arrefecimento, tendo a clara noção que arrefecer é por princípio mais caro, esta opção tem relação directa com o local da habitação e o sistema construtivo.
    Se a opção for apenas aquecimento, a mim parece-me que a opção mais acertada em busca de maior eficiência e menor custo de exploração é bomba de calor (Daikin ou outra existem outras de igual qualidade no mercado) e radiadores de baixa temperatura (Faço agora o meu voto de interesse comercializo equipamentos climatização nomeadamente JAGA e BC). Aliar pavimento radiante a BC, a mim parece-me sempre um contra senso, aliar equipamentos com excelente eficiência (BC) a sistema com eficiência arcaica (PR).
    • SrR
    • 17 janeiro 2020
     # 15
    Colocado por: JdaSilvaAliar pavimento radiante a BC, a mim parece-me sempre um contra senso, aliar equipamentos com excelente eficiência (BC) a sistema com eficiência arcaica (PR
    não percebi
    Colocado por: JdaSilvaAliar pavimento radiante a BC, a mim parece-me sempre um contra senso, aliar equipamentos com excelente eficiência (BC) a sistema com eficiência arcaica (PR).
    pode esclarecer o porquê desta afirmação?
    Já comprei as pipocas
      aacc
    • 18 janeiro 2020
     # 18
    Colocado por: JdaSilvaaliar equipamentos com excelente eficiência (BC) a sistema com eficiência arcaica (PR).
    onde está (BC) coloque (PR) e onde está (PR) coloque (BC), assim fica melhor.
  17.  # 19
    Como funciona o aqueciment e arrefecimento de uma casa através da bomba de calor?
    Está em fase de projecto uma moradia em LSF e estou a tentar estudar e perceber quais as melhores soluções para quente e frio na casa. Será em Setúbal onde em dias quentes do ano, torna se numa das cidades mais quentes do país e na zona da futura casa em dias mais frios de inverno chega a estar de madrugada 1/2 graus com humidade.
    Mesmo que em LSF tenha cerca de 20cm de isolamento já com ETICS e caixa de ar haverá sempre que climatizar a casa nestes dias.
    Ar condicionado não gosto nada do calor que produz, já que no meu trabalho levo com ar condicionado, o frio já suportoais mas é algo que é muito passageiro, já que quando se desliga desaparece facilmente o efeito de arrefecimento.
    Onrogado
  18.  # 20
    Colocado por: ****Ja falou com quem lhe faz o projeto , se pode instalar PRH
    O projeto está em desenvolvimento :)
    O instaler piso radiante tem implicações no projeto?
0.0218 seg. NEW
