    Ola preciso de ajuda. Moro no ultimo andar e tenho agua a correr na parede do quarto mesmo quando nao chove. Mandamos arranjar o telhado e as laterais do predio e nada. O fulano que fez o arranjo diz que e um problema de condensação. Ja mudei a janelas para duplas. Como resolvo isto? Compladur por dentro? Vale a pena mandar por um isolamento térmico no telhado so do meu lado? O condominio tem pouco dinheiro. Agradeco a vossa ajuda
    Quanto mais estanque tiver o compartimento/ casa, mais irá agravar os fenómenos de condensação. quanto mais aquecer a casa ainda mais agrava, e como tem paredes com insuficiente isolamento ´termico, acontecem estes fenómenos... Uma ventilação dos espaço ajudam a diminuir estes fenómenos...
    Essa parede, presumo que seja confinante com o exterior. Se assim for a única solução é o reforço do isolamento termico dessa mesma parede através da aplicação de isolamento pelo interior... Existem diversas maneiras de efectuar isso. procure aqui no forum.
    Sendo o último andar, se conseguir aplicar isolamento térmico sobre a laje, vai sentir muita diferença tanto no inverno, como no verão. Aplicar uma manta de lã mineral com o mínimo de 80mm...Existem n discussões sobre esta ma´teria aqui no forum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cmarianos
    A lã de rocha é colocada por baixo das telhas? Qual o melhor isolamento interior?
    Colocado por: CmarianosA lã de rocha é colocada por baixo das telhas?
    sobre a laje.... sobre o seu tecto!!!
0.0095 seg. NEW
