    Boas pessoal.
    Vou ter de comprar painel acústico para forrar uma parede de quarto.
    Existem estas duas referências no leroy merlin
    O ca80 com 4 cm de espessura tem uma densidade de 80kg/m3 e depois existe o ca150 de 2 cm de espessura com densidade 150kg/m3.
    Não é estranho o de menor espessura ter mais densidade?
    use a maior espessura possível
    Colocado por: brunoquadNão é estranho o de menor espessura ter mais densidade?
    Não, uma chapa de aço com 1mm, é muito menos espessa e tem uma densidade de 7800Kg/m3
    Acabei por comprar a de 4 cm de espessura.. Agora é colar na parede
    Para a juntas das placas ficarem estanques o que acham de colocar um fio de espuma expansiva?
    Não. tem é de juntar muito bem as placas... se possivel com alguma pressão/ esmagamento lateral e mete uma fita autoadesiva a selar a junta. . mas não deve necessitar se isso ficar bem comprimido.
    Digo isto pq algumas juntas ficaram uns mm de folga entre si
    consegue cortar tiras da espuma e re-aplique de modo a ficar tudo preenchido...
    Mas qual é especificamente a razão que o leva a forrar as paredes com placas de isolamento acústico?
    O que me leva a forrar as paredes é a caixa de elevador passar no quarto.
    Colocado por: brunoquadO que me leva a forrar as paredes é a caixa de elevador passar no quarto.
    Grande parte desse barulho, deve vir pela estrutura e não pelo ar , pelo que esse isolamento acústico pouco ou nada vai resolver.
    sim, não resolve..mas atenua bastante
    Pessoal na minha casa parte 1 piso ouve.se o vizinho qual seria melhor isolamento acústico aplicar nas paredes obrigado
    Colocado por: brunoquadsim, não resolve..mas atenua bastante
    O isolamento ajudou? Estou com uma situação semelhante em mãos e gostaria de ter uma noção.
0.0155 seg. NEW
