    Tenho uma cave enterrada em que tenho muita humidade. A muralha por fora quando a casa foi construída a 18 anos só levou uma tinta preta de isolamento.por dentro foi colocado em cima do chão de terra, gravilha e avente tijoleira. Foi feito também uma caixa com uma bomba para escoar a água.
    Tenho as paredes cheias de salitre e o chão cheio de bolor. Já parti o chão todo é gostaria de saber como posso fazer um sistema de drenagem das águas do chão.
    A minha vizinha também tem uma cave e tem um sistema de tubos de dreno no chão que faz com que a cave não tenha humidade nenhuma.
    Ela tem no chão várias caixas com bomba. Gostaria também de saber se conhecem alguém que faça estes trabalhos na zona de Sintra ou que me digam como poderei resolver . A cave só tem uma janela e a caixa que tenho no chão com a bomba foi feito um buraco na terra e fizeram uma caixa em cimento para colocar a bomba . No inverno a caixa está sempre cheia de água
    • Rogu
    • 15 janeiro 2020 editado
    Ui Isso é complicado.
    Relativamente às paredes a melhor solução é fazer um dreno por fora. Deste tipo http://www.facavocemesmo.net/impermeabilizacao-de-muros-de-suporte-e-caves/
    Se não conseguir escavar por fora, que é a melhor solução pois trava a humidade a montante, tem de a travar a jusante. Isto através de uma parede dupla por dentro. Esta parede deve estar afastada da parede existente, deixando uma caixa de ar que deverá ser ventilada para o exterior.
    No pavimento deverá também fazer um isolamento, uma destas soluções:
    1-Laje Ferca (materiais de cima para baixo, e=espessura)
    -revestimento à escolha
    -massame armado em betão e=5cm (apenas no caso de usar isolamento térmico por baixo)
    -isolamento térmico com aglomerado negro de cortiça e=3cm (opcional)
    -massame armado com malha-sol #∅6//0.20 conforme recomendado pela ferca e=5cm
    -módulos Coupolex lâmina de ar=7cm e= 9,5cm
    -betão de limpeza e=5cm
    -terreno compactado
    (convém ventilar a lamina de ar através de uma entrada e uma saída de ar, através de tubagens)
    2-Solução convencional
    -brita drenante ou seixo rolado e=20cm
    -instalação de tubos de drenagem em pvc corrugados e ranhurados dentro da espessura de brita
    -filtro geotextil para evitar a subida de terra para a brita drenante
    -terreno compactado
0.0083 seg. NEW
