    Boa noite, decidi colocar pladur na sala e no corredor. Foi feito por um amigo meu que já mete pladur à muitos anos.
    Acontece que após a massa corrida nas juntas estar bem seca e limpa de pós. Ao aplicar o primário a mesma ao fim de meia hora na zona da massa fica com o aspecto de estar a descascar tipo partida mas se lhe bater com força nao salta para fora.
    Será que é do primário? Estou a usar Luxens, diz que é apropriado para pladur Nas restantes zonas ficou com muito bom aspecto, só na zona da massa é que ficou assi...
    O que é que o seu amigo diz? Meta aí umas fotos.
    Foi bem lixada?
    Só vou falar com ele amanha, pus-me a dar primário agora de noite.
    Passei uma lixa 320 ao de leve e esse efeito de estalado desapareceu e o primário manteve-se será que é mesmo assim?
    20200107-214704
    Apos lixar
    20200107-224815
    Não se nota a massa a estalar
    Não me parece normal essas fissuras de secagem.
    Não meteu desumidificadores aí a secar? Fiz isso nos meus anexo e ficou assim..mas depois de lixar/pintar ficou ok.
    Por acaso meti
    Será disso? Passando uma lixa ao de leve sai completamente
    Colocado por: Pedro.90Por acaso meti
    O que aconteceu é que como meteu o desumidificador, secou a camada superficial da "humidade" necessária para as massas secarem.
    Isto é, o processo de secagem e cura da massa ficou comprometido por causa do desumidificador.
    Estruturalmente não sei como essa massa possa estar, mas...
    isso está uma miséria com "casca de laranja"
    Tem que lixar isso com uma lixa 120 e dar mecafino e deixar secar naturalmente, e voltar a lixar com uma 220 ou 250 antes de dar primário
    Essa marca não vale nada. Coloque o epgc da Cin
    Passando a lixa fina esse estalar desaparece completamente
    Exprimentei dar uma 2 de mao nessa zona e nao voltou a aparecer
    Permitam-me fazer uma pergunta.
    Fiz num quarto uma parede e tecto em gesso acartonado com o objetivo de isolar termicamente. Foi a primeira vez.
    Estou a dar agora fita e massa nas juntas do tecto.
    E a minha dúvida é a seguir?
    Primário e tinta?
    Ou
    2 de mão de massa corrida + lixa 120+ lixa 220+ primário + tinta. ???
    Estou na dúvida do que é melhor
    Massa corrida... Vi em alguns vídeos brasileiros. Onde comprar e como se chama em Portugal?
    Muito obrigado
      RRoxx
    • 27 março 2020 editado
    Colocado por: vpalmeira2 de mão de massa corrida + lixa 120+ lixa 220+ primário + tinta. ???
    Se tiver habilidade a dar barramento geral (massa corrida), tanto melhor.
    Estou a partir do principio que massa corrida não é o barramento de juntas... senão nem sequer e questão.
    Colocado por: vpalmeiraPermitam-me fazer uma pergunta.
    Primário e tinta?
    Ou
    Muito obrigado
    Caro vpalmeira, o que os brasileiros dizem de massa corrida, é o nosso produto ATLAS GTA.
    Tem aqui muita informação sobre esse mesmo produto:
    https://forumdacasa.com/discussion/66166/sistemas-e-produtos-eurobuild-atlas-gta/#Comment_1480095
    Ou ainda mais informação no nosso Facebook:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vpalmeira
    Não sou da área e nunca experimentei barrar nada... Mas como sou atrevido... Encaro como um desafio.
    Já percebi que os tugas nem sempre ou quase nunca colocam massa corrida. E que no Brasil sim.
    Presumo que o acabamento ficará bem melhor.
    Estou tentando a experimentar.
0.0167 seg. NEW
