    Estou a finalizar a nova canalização no interior da minha moradia que foi feita totalmente em Multicamada, chegou agora a parte de a passar pelo exterior, será enterrada por baixo de calçada (não passam veículos nessa zona da calçada). Será apenas a água fria em tubo de 32.
    Foi-me dada a opção de fazer agora a parte exterior em PPR em vez de utilizar Multicamada, vale a pena para poupar alguns euros nos materiais? Fico na mesma bem servido ou estou a perder qualidade? A ligação não é apenas ao contador tem também de ir a um ponto de água no exterior e a outro na garagem, estou a dizer isto porque li alguns problemas nas ligações em PPR.
    Multicamada tem algum problema enterrada? Deve levar algum tipo de proteção exterior ou é o tubo directamente no solo? Na zona não há perigo de congelamento por baixas temperaturas.
    PAED
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    É mais caro ou barato que Multicamada? Caso o canalizador não tenha experiência a trabalhar com essa material vale a pena arriscar?
    PAED ou PEAD?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
    O melhor sistema nesta situação será o PEAD (polietileno de alta densidade) com acessorios em latão não em plastico, devidamente protegido com uma camada de argamassa.
    Colocado por: bmccruzÉ mais caro ou barato que Multicamada? Caso o canalizador não tenha experiência a trabalhar com essa material vale a pena arriscar?
    Em PEAD sai mais barato que multicamada o multimada até 25 sai em conta a partir de 32 encarece bastante.
    Pead soldado
    É de lado ;)
    Pois, por isso mesmo os serviços municipais não usam peças de rosca.
    Estive a falar com o canalizar e não tem experiência no uso de PEAD. Usar outro está fora de questão fez toda a obra e confio bastante no seu trabalho, já não é a primeira vez que trabalho com o mesmo.
    Vale a pena arriscar PEAD não sei se é complexa a sua instalação?
    Caso não valha a pena arriscar devo ir para quê? Multicamada ou PPR?
    • SMBS
    • 9 janeiro 2020
    PEAD é o mais fácil... Nem é necessário ferramentas XPTO (para cortar convém). É o que se utiliza nas regas (normalmente com acessórios em plástico mas com esses de latão deve ficar perfeitamente estanque para a vida)
    Tenho muito PEAD enterrado não mais de 50 cm e com tractores a passar por cima sem problemas nenhuns nem fugas.
    Um canalizador que não sabe trabalhar PE é outra coisa qualquer que não um canalizador.
    O material já existia há pelo menos 35 anos e ainda hoje cá anda. E para as curvas.
    • SMBS
    • 10 janeiro 2020
    Provavelmente o homem já utilizou PEAD mas chama-lhe tubo de rega e não o conhece por PEAD. Não consigo acreditar que um canalizador, mesmo biscateiro, não tenha tido contacto com PEAD.
  12.  # 14
    É mesmo canalizar e não é novo, penso que foi uma questão de conceitos.
    Vamos avançar com o PEAD, PN10 D32 e acessórios de aperto rápido em latão, é isto certo?
0.0167 seg. NEW
