    • Wkk
    • 8 janeiro 2020
    Penso que tenho humidade por condensação no meu quarto. Diariamente acordamos com as paredes totalmente molhadas, os aluminios dos vidros duplos também molhados e o próprio vidro idem. Optámos por dormir de janela ligeiramente aberta o que melhora muito a humidade que aparece nas janelas e paredes mas quando chove ou está frio é impossível de o fazer voltando todo o problema.
    Neste momento o rodapé já apodreceu e tive de o retirar mas não quero colocar outro sem primeiro resolver este problema.
    A janela do quarto dá para um logradouro com mosaico no chão, por fora a parede não está molhada nem apresenta nenhum sinal de humidade. O desnível entre o mosaico do logradouro e o chão do quarto é de cerca de 10-15cm sendo que o quarto está mais alto.
    Segue uma foto tirada esta manhã, após uma noite dormida com a janela fechada. Como podem ver existe água nas paredes (tal como existe nas janelas)
    Não me parece ser humidade por condensação ai junto ao chão, o que existe por detrás dessa parede? Exterior (fissuras) ou WC (infiltrações).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wkk
    • Wkk
    • 8 janeiro 2020 editado
    Colocado por: bmccruzNão me parece ser humidade por condensação ai junto ao chão, o que existe por detrás dessa parede? Exterior (fissuras) ou WC (infiltrações).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Wkk
    Boas bmccruz,
    Por detrás dessa parede existe um logradouro. É exterior. Visualmente na parede exterior não existe qualquer indicação de infiltração. Inclusive a parede parece ter uma espécie de isolante de silicone que deve ser aqueles silicones líquidos que são usados na impermeabilização de telhados.
    Também não passam quaisquer tubos de água ou semelhante nesta parede.
    Edit: Só me parece ser por condesação porque os aluminios ficam molhados tal como os vidros...mas não sou de todo um expert em matérias de casas e humidades. Por isso qualquer dica é bem vinda.
    É rés do chão? Podem ser humidades ascendentes, estas são difíceis de resolver.
    Para ter ai o isolante parece que foi detectado algum problema, pode ter sido corrigido e agora ser uma questão de tratar a parede interior devidamente.
    Colocado por: bmccruzPara ter ai o isolante
    Impermeabilizaram a parede por fora. O vapor de água não a atravessa e acaba por condensar do lado de dentro?
    Qual a constituição dessa parede?
    • Wkk
    • 9 janeiro 2020
    Colocado por: zedasilva
    Penso ser reboco, cimento e tijolo. Sendo que na parte exterior, antes de ser pintado e colocado esta espécie de isolante de silicone/borracha era isto:
    • Wkk
    • 10 janeiro 2020
    Se assim for, será que devo retirar esta pelicula de silicone?
    • AMVP
    • 10 janeiro 2020
    Colocado por: Wkk
    Penso que é marmorite, mt utilizado na década de 60-70
  4.  # 9
    Colocado por: AMVP
    Sim marmorite cavanite e outros afins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Mainhas
  5.  # 10
    Colocado por: Wkk
    Como é que agora quer tirar o isolante, borracha? Só picando isso e fazendo de novo o reboco e o revestimento final... Mas se alguém quis colocar essa impermeabilização no passado é porque já estava a dar problemas.
    Consegue uma foto do exterior, atualmente? Se possível a apanhar a transição parede-pavimento, com alguma distância para se perceber o que tem aí.
    É só o seu rodapé que está estragado ou também o seu pavimento? É mosaico ou madeira? (o seu)
    • Wkk
    • 10 janeiro 2020
    Colocado por: O.Martins
    Houve uma parte desse isolamento perto da parede que da acesso à cozinha que caiu (dai saber o que tem por baixo) e para tirar o resto para não estar pendurado foi só puxar e cortar com um x-acto. Não me parece ser muito dificil de remover a totalidade da parede que tem problemas.
    O exterior também é meu :) mas as obras foram feitas antes de aqui morar. O pavimento está ok (é soalho flutuante, parece-me madeira sintética, não sei o material). O rodapé interior apodreceu e descolou mas toda a parede desde o chão até à caixa do estore está assim sendo a parte pior mesmo junto ao chão.
    Quanto ao pavimento exterior é mosaico. Assim que chegar a casa tiro uma foto.
    • AMVP
    • 10 janeiro 2020
    Colocado por: larkhe
    Quantas horas passei a contar quantos vidros havia da mesma cor... Não havia Internet nem certamente nada mais interessante para fazer (ahahah).
    Concordam com este comentário: larkhe
    • zed
    • 10 janeiro 2020
    Também tem as gotas mais acima na parede ou só em baixo? Isto também acontece no verão?
    Meta mais fotos.
  6.  # 14
    O que acontece no exterior quando chove? Fica alguma poça de água junto da parede?
    • Wkk
    • 10 janeiro 2020
     # 15
    Colocado por: zedTambém tem as gotas mais acima na parede ou só em baixo? Isto também acontece no verão?
    Meta mais fotos.
    Sim tenho. Principalmente nas janelas (vidro e aluminios). Na parede não tanto como em baixo mas também fica com gotas.
    Vou colocar, só cheguei agora a casa e já está escuro. Amanhã com mais luminosidade logo tiro para se perceber melhor.
    Colocado por: bmccruzO que acontece no exterior quando chove? Fica alguma poça de água junto da parede?
    Não, o piso está ligeiramente inclinado de forma a que toda a água escorra para a terra 5 metros à frente.
    • zed
    • 10 janeiro 2020 editado
    Se não abre janelas de noite tem de abrir de dia, sabe isso certo? Mas isso é muita água, nunca vi tal coisa. Não tem vapores de casa de banho ou cozinha nessa divisão?
    Colocado por: zedIsto também acontece no verão?
  7.  # 17
    Compre um higrómetro não são caros e já consegue ver a que valores de humidade está essa divisão a chegar (com medidor de temperatura ainda melhor caso já não tenha um), compare também com as outras divisões de sua casa, esta é a única que tem essa exposição? Já agora essa parede dá para Norte, não apanha sol durante o dia?
    Abra as janelas durante o dia para a ventilar caso a humidade exterior seja menor que a interior claro (consegue por qualquer aplicação/site ver na sua zona que humidade está e comparar com o higrómetro), pode sempre optar por comprar uma desumidificador, ainda melhor especialmente se não tiver em casa para abrir e fechar as janelas quando deve. É que se a sua zona é muito húmida e fica com as janelas abertas durante o dia mas depois só chega a casa a noite quando no exterior já passou os 90% de humidade não é grande opção.
    Para escorrer água dessa forma nas paredes durante a noite é porque a divisão está a atingir uma temperatura muito baixa, tente aquecer e mantê-la quente durante a noite, com os valores obtidos pelo higrómetro consegue percebe com que facilidade (temperaturas) pode haver condensação.
    Pelo que vejo das fotos parece-me mais do que humidade por condensação (não haver problemas com esse suposto isolamento? como caiu na zona da cozinha?), mas se for apenas isto deve conseguir controlar com as medidas acima.
0.0144 seg. NEW
