    Estou neste momento remodelar a garagem do apartamento que comprei e utilizarei este tópico para o expor e tirar algumas dúvidas que irão surgindo.
    A garagem, para além de estacionamento, irá servir como área de bricolage e será onde irei lavar o carro/mota uma vez que tenho água e esgoto à disposição.
    Vou ser eu a fazer toda a remodelação, sem pressas. Tenho já uma ideia de como quero que tudo fique mas tenho a certeza que muita coisa irá mudar no decorrer do processo.
    Este era o aspeto da garagem quando me foi entregue. Sem o recheio, obviamente. (As imagens do anúncio são as únicas que tenho com o aspeto original da garagem)
    Garagem 1
    Garagem 2
    Neste momento encontra-se assim
    Garagem 3
    Foi retirada a “cozinha”, prateleiras, eletricidade e canalização exterior.
    Os esquadros mais próximas ao teto ficaram pois vou manter essas prateleiras. Os esquadros estão chumbados na parede, o que é um plus.
    A eletricidade irá ser toda substituída e melhorada. A canalização permanecerá, apenas com ligeiras alterações.
    Terminada então a fase de “demolição”, irei começar agora a arranjar as paredes para posteriormente pintar.
    E com isto surge a primeira dúvida.
    Ao retirar os esquadros das prateleiras inferiores fiquei com estes buracos que precisarei de tapar.
    Garagem 4
    O que será melhor para encher isto? Tendo em conta que a parede é em reboco areado e assim permanecerá, não precisa de ficar perfeito.
    Para além destes maiores, tenho muitos outros buracos pequenos de buchas que também precisarei de tapar. Podendo usar o mesmo para ambos, perfeito.
    Para os mais pequenos não queria usar massa normal para não ficar aquela parte da massa lisinha e perceber-se à distância que está ali um remendo...
    Posto isto, vamos ver o que sai daqui! Quero ser eu mesmo a tratar de tudo porque tenho gosto pelo diy e porque assim dou mais valor às coisas, para além de poupar alguns €. Sendo uma garagem, não tenho de andar a correr e posso fazer tudo com tempo e consoante as possibilidades.
    Obrigado e façam parte!
    Colocado por: ricardoamfA garagem, para além de estacionamento, irá servir como área de bricolage e será onde irei lavar o carro/mota uma vez que tenho água e esgoto à disposição.
    Atenção ás lavagens na garagem. Normalmente os esgotos das garagens estão ligados aos esgotos públicos pluviais. Se tinham lá uma "cozinha" era completamente ilegal.
    Tive um caso parecido num vizinho no Algarve que acabou por entupir os esgotos pluviais. A Camara actuou e a coima não foi nada leve. A agua das lavagens de veículos têm de ser devidamente tratada não pode ir para os esgotos domésticos ou pluviais.
    Claro que ninguém liga muito ao assunto, mas um dia um vizinho mal disposto faz uma denuncia e depois é um sarilho.
    As fotos não estão a entrar, por isso aqui ficam em forma de link.
    Antes:
    https://flic.kr/p/2icb5JF
    http://flic.kr/p/2ic7Fyp
    Como está neste momento:
    https://flic.kr/p/2icb5NJ
    E os buracos a tapar:
    https://flic.kr/p/2ic7FBk
    Colocado por: Carvai
    Tenho noção disso Carvai, no entanto nunca ando com os veículos assim tão sujos, nem cheios de lama, que vá entupir o esgoto. Ainda assim, tenho o cuidado de quando estão mais sujos, dar uma primeira passagem no elefante.
    O problema não é a lama nem os entupimentos... são os "oleos" e os "pretos" das jantes e pneus, muito poluentes...
    Colocado por: leonorbO problema não é a lama nem os entupimentos... são os "oleos" e os "pretos" das jantes e pneus, muito poluentes...
    È uma questão de legislação. Os esgotos pluviais não passam nas ETAR's daí a proibição de resíduos poluentes, detergentes, etc.
    Até porque dentro de uma garagem não pode usar muita agua nem maquinas de pressão senão fica tudo molhado.
    Por isso se fizer lavagens á mão faça discretamente e não tenha conflitos com vizinhos (o barulho do escape das motas costume ser uma fonte). E se colocar um portão elétrico é bom que o apartamento por cima seja o seu, senão vai criar um inimigo.
    Colocado por: CarvaiE se colocar um portão elétrico é bom que o apartamento por cima seja o seu, senão vai criar um inimigo.
    Qual seria o problema em colocar um portão elétrico? Neste caso, o apartamento por cima é o meu sim.
    O barulho a abrir e fechar principalmente de manhã cedo. Mas se é o seu não é problema pois já se levantou...
    Um elétrico é sempre mais silencioso que este que tenho agora... está nos planos troca-lo e uma das razões é precisamente essa.
0.0156 seg. NEW
