    Boa noite, vou reabilitar uma casa que, em princípio, não tem caixa de ar na laje. Das 3 paredes exteriores irei manter 3 porque vou aumentar a área. Gostaria de saber se é viável, na zona em que já existe laje, "escavar" para poder fazer uma caixa de ar
    pois temo que possa haver passagem de humidade para as paredes no sentido ascendente. Muito obrigada
    Concordam com este comentário: fabianacpim
    Tem que partir tudo e refundar as fundações e refazer.
    Mas pode impermeabilizar o existente e criar drenos perímetrais.
    Ha varias soluções aqui no forum
    Obrigada pela resposta, mas...A sério? Tenho mesmo de partir tudo ou então aceitar que não tem caixa de ar? É que se destruir as paredes já não será reabilitação e isso complica tudo :-(
    Ricardo Porto, desculpe, só vi parte da sua resposta. Vi a sua sugestão
    Vou ver se consigo encontrar essas soluções. Fiquei aliviada. Obrigada
    Mas quer fazer uma caixa de ar, porquê?
    Drenagem perimetral...
    Antes demais convém saber que tipo de solo e de alvenarias existentes.
    Com uma intervenção tão intrusiva... Deveria ter arquitecto e engenheiro a acompanhar a obra e antes de, definir o que deverá ser feito.
    Veja se esse tipo de obras estão sujeitas a licenciamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: clarasgp
    Colocado por: clarasgptemo que possa haver passagem de humidade para as paredes no sentido ascendente.
    não será uma caixa de ar que vai corrigir isso.
    Pedro Barradas, obrigada pelo seu input. Percebi que aõ meu receio pode nada ter a ver com a construção de caiuxa de ar. Vou ter acompanhamento profissional nesta reabilitação, por isso espero que eles saibam analisar os aspectos que menciona e prevenir futuros problemas em função do que encontrarem. Eu coloquei a questão porque ainda não comecei o projecto e era algo que me estava a preocupar. Muito obrigada
0.0122 seg. NEW
