    Como poderei isolar a parte de baixo do arranque do capoto, sendo que da já foi aplicada emulsão betuminosa em toda a caixa de ar, logo após a conclusão da estrutura.
    No entanto, naquela parte, aprx 6cm na parte de baixo da parede não tem nada, e a terra vai encostar ali diretamente.
    Isto, para evitar a infiltração por capilaridade.
    Devo aplicar ao longo daquela faixa a mesma emulsão betuminosa, ou outra coisa? (Ex Tela pitonada??)
    Colocado por: danyelcorreiae a terra vai encostar ali diretamente.
    encostar diretamente ao betão? não tem nada entre uma coisa e outra?
    nesse caso é remover toda terra e impermeabilizar e drenar como está nos projectos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia
    Colocado por: antonylemosencostar diretamente ao betão? não tem nada entre uma coisa e outra?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:danyelcorreia
    Ainda não foi coberto por terra. E não é no betão..é mesmo no bocadinho de parede que está em baixo.
    Não estou a conseguir colocar a foto pelo telemóvel.. quando chegar a casa coloco aqui.
    a terra nao pode encostar a parede bruta, aliás isso pela descrição está mal feito e deveria ser refeito, mas mostre lá uma fotografia para que possamos ver isso melhor
    • VXMC
    • 9 janeiro 2020 editado
    A emulsão betuminosa poderá servir para impermeabilizar, depois deverá proteger a impermeabilização, com por exemplo a tela pitonada sim.
    Colocado por: VXMCA emulsão betuminosa poderá servir para impermeabilizar
    A emulsão betuminosa é um primário e não um impermeabilizante. Se desse para impermeabilizar não havia telas asfálticas, PVC, TPO, telas liquidas etc.
    • VXMC
    • 9 janeiro 2020
    Se reparar na minha resposta eu disse que poderá servir para impermeabilizar. O ideal é aplicar a tela tal como disse. Mas não sabemos ao certo o que vai impermeabilizar. Há muita gente a impermeabilizar sem nada.
    Colocado por: VXMCSe reparar na minha resposta eu disse quepoderáservir para impermeabilizar. O ideal é aplicar a tela tal como disse. Mas não sabemos ao certo o que vai impermeabilizar. Há muita gente a impermeabilizar sem nada.
    Peço desculpa, a minha resposta não era dirigida especificamente a si. Existe em Portugal uma ideia generalizada de que as emulsões betuminosas servem para impermeabilizar, o que não é bem verdade.
    Colocado por: ****
    Mas até servem , pode é não ser o filipekoto.
    Certo mas trata-se de emulsões pastosas com poliestireno ou fibras que são aplicadas à espátula em duas ou mais camadas. Não são primários para telas asfálticas.
    Concordam com este comentário: VXMC
    Aqui está.
    Até à linha azul está aplicada a emulsão betuminosa.
    Agora há que impermeabilizar a pequena parte de parede abaixo do perfil de arranque do capoto.
    Numa das fotos vê-se que foi colado um pedaço de eps abaixo do perfil. Só acho uma área demasiado pequena para levar tela pitonada..não creio que se ajuste bem ali.
    A linha da terra irá bater ali mesmo nessa zona.
    Colocado por: Anonimo16062021Continuo a não perceber o porque desta malta aplicarem a calhe de arranque naquela situação..
    Porque é assim que vem no manual e o pessoal não está para puxar pela mona.
    Os manuais são bons, mas depois devemos adaptar os sistemas às condicionantes
    Colocado por: Anonimo16062021Que manual?
    De que marcas são ?
    Perguntas difíceis a esta hora?
  11.  # 13
    Colocado por: ****E já levou terra ....
    Ainda não levou terra. Está tudo a descoberto..por enquanto.
    Daí a minha questão inicial... o que fazer para resolver/mitigar o potencial problema. Tendo em conta o que já está feito. Não creio que desfazer o que está lá seja viavel. Há solução... não??
  12.  # 14
    Colocado por: Anonimo16062021Assim faz sentido (o que se tem visto por aí é dinheiro deitado ao lixo)
    Concordam com este comentário:danyelcorreia
    Faz sentido sim senhor..embora o espaço que está por baixo do perfil de arranque seja muito curto para aquilo tudo..acho eu.
  13.  # 15
    Colocado por: simples
    Depende da emulsão betuminosa.
    Há emulsões que são melhores que telas.
    Concordam com este comentário: danyelcorreia
  14.  # 16
    Colocado por: danyelcorreiaAinda não levou terra. Está tudo a descoberto..por enquanto.
    hmmm.. pode mostrar como está no projecto?
  15.  # 17
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Depende das telas.
    Concordam com este comentário: VXMC, pc ferreira
    • VXMC
    • 10 janeiro 2020
     # 18
    Pode ser tudo muito bom, o melhor dos ferraris, se não for aplicado por alguém consciencioso, cai tudo por terra.
    Concordam com este comentário: simples
  16.  # 19
    Colocado por: VXMCPode ser tudo muito bom, o melhor dos ferraris, se não for aplicado por alguém consciencioso,
    Mais ou menos como as gaj senhoras. Pode ser o maior avião, se o pessoal não tiver umas valentes horas de voo despenca aquela porcaria toda no chão
  17.  # 20
    Colocado por: VXMCPode ser tudo muito bom, o melhor dos ferraris, se não for aplicado por alguém consciencioso, cai tudo por terra.
    Concordam com este comentário:simples
    O segredo está mesmo ai. Há muitos produtos bons no mercado, o que faz a diferença são os instaladores e o apoio técnico que recebem das marcas.
    Quando se diz que determinadas marcas são caras, as pessoas pensam apenas no produto e esquecem tudo o que está associado ao mesmo, como por exemplo os investimentos em investigação e desenvolvimento, ensaios, certificações, formação, apoio técnico etc. Tudo isso tem que ser refletido no preço de um produto.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
0.0210 seg. NEW
