    Boa noite, recentemente comprei uma moradia geminada e como muitas outras pessoas aqui no fórum, tive o "azar" de ter vizinhos que adoram fazer festas quase todos os dias.
    Eu como trabalho por turnos, vejo a minha vida a andar para trás quando mesmo com tampões para os ouvidos, não consigo descansar a 100% nas poucas horas em que estou em casa.
    Por esse motivo, decidi isolar a parede que dá para a sala deles, que é de onde se ouve tudo, praticamente como se estivessem sentados ao meu lado.
    Após ter lido sobre o assunto por aqui, acho que a melhor opção é uma parede de pladur com lã de rocha a isolar... Penso que dessa forma irei conseguir ter melhor isolamento do que aquele que tenho agora (que é quase nenhum).
    Entretanto deparei-me com um problema: a minha porta de entrada fica colada a essa parede, ou seja, ao acrescentar os 7, 8 ou 9 cms do tal isolamento que referi, deixo de conseguir abrir a porta na totalidade e nunca iria conseguir isolar a 100% essa dita parede por causa da porta.
    Questão: o que poderei fazer aqui para resolver os meus dois problemas? (ruído dos vizinhos e porta).
    Deixo fotos da situação (a parte selecionada a laranja é a que pretendo isolar)
    https://ibb.co/bNkbZHZ
    https://ibb.co/WgQx2rC
    https://ibb.co/88PBGnm
    Acho que estas a ver a coisa pelo lado errado, essas fotos demonstram uma entrada directa para a sala, tu referes que nao descansas, a minha pergunta é, dormes na sala?
    Isolar essa parede traz muitas complicacoes, tensbonintercomunicafor, caoixa electricave de tv/telefone, nao é facil isolar com isso tudo aí..
    Se mesmo com tampoes nao descansas, duvido que consigas atenuar tanto som como se atenua usando tampoes
    Sec estás habituado a tampões aconselho uns certificados com isolamento acima de 30 db é melhor que qualquer parede..
    Terias que rebentar a entrada toda
    Colocado por: putefabioAcho que estas a ver a coisa pelo lado errado, essas fotos demonstram uma entrada directa para a sala, tu referes que nao descansas, a minha pergunta é, dormes na sala?
    Não durmo na sala mas é a única parede por onde passa tanto ruído. Nas outras divisões ouço tudo bem mais abafado.
    Para além de que se torna incómodo estar a tentar relaxar na sala com tanto barulho.
    Não é fácil eu sei, mas deverá haver algum tipo de solução ou não?
    Colocado por: ****Pesquise por pintura anti ruído , vai encontrar não faz milagres , mas os testes provam que baixa o ruído entre 5 e 15 db.
    Agradeço a dica mas pretendo mesmo isolar utilizando pladur e lã de rocha ou algo similar.
    Já li bastantes vezes aqui pelo fórum que o que essa tinta reduz em termos de DB é insignificante...
    Aplique danofon na parede que lhe rouba pouco espaço com a solução das bolachas para pladur em vez dos montantes.
    Nas alturas que ouvir mais ruído, abra o quadro elétrico e veja se o ruído não se torna mais audível.
    Diria que o som passa todo aí. E depois é amplificado, repercurtido pelas tubagens.
    Esse quadro representa um buraco na parede com 20 ou 25 cm de profundidade. Agora tire as suas conclusões.
    Não faça a forra da parede e mude o quadro de sítio para a face interior da parede exterior. Gasta o mesmo que a divisória, não perde espaço e não mexe na porta.
    Depois, no nicho do quadro, feche com alvenaria compacta e maciça.
    Se forem moradias simétricas, em banda, feitas pelo mesmo construtor até pode ter nas costas do seu quadro, o quadro do vizinho. Ou seja, é como se fosse uma janela "aberta" entre as duas casas
    Viva , nao acho que precise de tanta altura para isolamento, em vez de la de rocha que atenua muito pouco o ruido, use tela ex: http://www.acustekpro.com/m/556/spm-web.pdf , que ficara melhor servido e ai podera usar perfis mais baixos para o pladur.
    Gostava de ver um relatorio de ensaio dessa tela pois anunciar um rw acima de 46 não é apenas tela de certeza.. é integrado num sistema.
    la atenua pouco o ruido?deve de ser o que atenua mais
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: O.MartinsNas alturas que ouvir mais ruído, abra o quadro elétrico e veja se o ruído não se torna mais audível.
    Sim, efetivamente penso que os quadros estejam costas com costas uma vez que toda a moradia é simétrica.
    A tampa do quadro é feita de plástico super fino, plástico esse que nem sequer veda a 100% a caixa.
    Relativamente ao som, parece-me que não faz grande diferença ter a tampa do quadro aberta ou fechado, ouço sempre tudo do lado de lá.
    Se estiver sentado no sofá, de frente para esse lado, parece que o som passa pela totalidade da parede, não ouvindo com clareza se existe um ponto mais fraco do que outro.
    Que tipo de solução temporária poderia arranjar para excluir já (ou não) a hipótese de todo este problema ter um dos principais focos no dito quadro?
    Colocar uma almofada cobertor trapos dentro do quadro
    Depois tire são inflamáveis!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fábio Sousa
    Tendo em conta que a casa fica na Quinta do Conde (Sesimbra), alguém tem recomendações sobre empresas daqui que façam esse serviço de mover a porta alguns cms?
    E valores, quanto posso esperar que me peçam?
    Relativamente ao quadro da electricidade, qualquer eletricista o pode mover de sitio ou tem que ser a empresa fornecedora de energia?
    Amigo, forre a parede com um material altamente eficaz na atenuação de ruído e compacto...
    21dB com 2mm, p.e. https://pt.topeca.pt/catalogo/isolamentos-termicos-e-acusticos/isolamentos-acusticos/cortica-pu-reciclado-amorim-pro85
    Mete tambem na porta do quadro eletrico e afins... pinta de branco e ja deixa a porta em paz...
    Se resulta nos auditórios tb resulta em casa ;)
    Colocado por: GT_racingAmigo, forre a parede com um material altamente eficaz na atenuação de ruído e compacto...
    21dB com 2mm, p.e.https://pt.topeca.pt/catalogo/isolamentos-termicos-e-acusticos/isolamentos-acusticos/cortica-pu-reciclado-amorim-pro85
    E será que isso resulta efetivamente?
    É que por norma vimos quase toda a gente a utilizar o mesmo método: lã de rocha + pladur, o que em termos de espaço acaba ser pior do que a cortiça...
    Tenho receio de gastar dinheiro nesse produto e de não obter resultados satisfatórios.
    Que resulta resulta, esses materiais fazem uma atenuação brutal de som... e ja estou como os outros, não adianta fazer ai uma parede brutal se nas outras o barulho vai passar... agora entre 2dB da tinta e 20dB de uma solução dessas... a probabilidade de ir corresponder ao que pretende é muita...
    Colocado por: GT_racingQue resulta resulta, esses materiais fazem uma atenuação brutal de som... e ja estou como os outros, não adianta fazer ai uma parede brutal se nas outras o barulho vai passar... agora entre 2dB da tinta e 20dB de uma solução dessas... a probabilidade de ir corresponder ao que pretende é muita...
    Sem dúvida que mais depressa gasto dinheiro nesse produto do que na tinta.
    Nesse sentido surgiram algumas dúvidas: como é aplicada na parede e o que meto de seguida à sua frente? (pladur?)
    Esse produto de corticite e PUR com 2mm de espessura não faz isolamento aos ruidos aéreos, é somente para os de impacto.
    A tinta também nunca seria solução... isto há com cada uma...
    Se colar placas de pladur à parede que tenho atualmente, poderei notar alguma redução de ruído?
    Digo colar porque se colocar parafusos vai haver a passagem de vibração e por consequência duvido que o problema do ruído se altere.
    Estou a pensar nesta solução porque o espaço que tenho são cerca de 3 cms e como o pladur é super denso poderia atenuar o som... Penso eu... Nesses 3 cms consigo colocar duas placas de pladur sobrepostas uma à outra
    atenua qq coisa mas nada de mais
    atenua tanto como aumentar a espessura do gesso da parede.
    Mais depressa partir 3 ou 4 cm à parede e fazia uma parede de pladur com isolamento nesse espaço senao quer mexer na porta /quadro eletrico
0.0223 seg. NEW
