    Para um apartamento em Lisboa, qual o aparelho mais eficiente, em termos ecológicos e económicos no dia-a-dia, o esquentador ou o termoacumulador?
    Qual a vossa opinião.
    Muito obrigada.
    O termoacumulador, aconselho para 4 pessoas, o FAGOR CB100 ou CD100... mas se já tiver instalação de gás... mais vale colocar o Esquentador.
    PS: Não sou isento... não "gosto" de instalações de gás...
    A localização dos aparelhos em relação aos pontos de consumo também é importante (convem colocar o termoacumulador em zona equidistante a todos os pontos de consumo), bem como o respectivo isolamento da instalação de canalização de água Quente.
    Se por acaso morar no último piso... que tal colocar um Colector solar em Kit com backup eléctrico?!
    ÁGUA-MESTRA, Lda
    Tenho um sistema de aguas quentes sanitarias do tamanho de um termoacumulador que aproveita o ar da rua.
    É excelente. contacte meu email
    Rui Martins.
    Q sistema é esse? estou curioso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bender
    Há cerca de 2 anos, depois de um pequeno susto, optei por retirar o gás de casa.
    Instalei um termoacumulador (infelizmente de 80 litros porque não cabia maior, hoje teria posto pelo menos mais 40l de capacidade, se é que há?) e uma placa de indução.
    Estou muito satisfeita e bem menos preocupada, nunca gostei de ter gás dentro de casa.
    ahh, e factura da EDP não aumentou, ao contrário das minhas espectativas.
    Paula
    qd fizeram o certificado energatico a casa, eles dão mais valor a um esquentado do q a um termoacumulador... dizem q tem mais rendimento, q é energaticametne + eficaz... foi o k o eng me disse.
    eu estava a pensar colocar 1 termo, agora ja n sei...
    e qual o tamanho do termo? para ja é para uma pessoa com 1q WC e 1 cozinha... mas q fique dimensionado para plo menos 2 pessoa...
    Colocado por: pmasimoesahh, e factura da EDP não aumentou, ao contrário das minhas espectativas.
    Mais um "milagre" aqui do fórum... :)
    Pode gostar mais do termoacumulador, pode se sentir mais segura e pode mesmo até ser mais económico. Agora deixar de usar gás para AQS e passar a usar electricidade e continuar a gastar o mesmo, só mesmo "milagre"...
    Por acaso recebi ainda ontem uma informação do consumo de uma dessas bombas de calor de que o Rui Martins está a falar
    • nomic
    • 23 novembro 2009 editado
    Venho aqui reavivar este topic, pois encontro-me na mesma situação e n encontro respostas adequada, há poucas opiniões!!!
    Gostaria de saber o que valerá mais a pena colocar um termoacumulador face a um esquentador... Como é os consumos eléctricos?
    Será para ser usado num apartamento para uma pessoa, qt muito 2 pessoas...
    Será só para ser usado para águas pró banho, e para as lavagens de louça, etc. Não será para aquecimento central!
    Estaria a pensar colocar um termo-acumulador de 70 litros. Será que chega?
    agradecido pelas vossas opiniões!!
    nomic, em termos de consumos, gasta menos com o termo-acumulador para duas pessoas.
    Agora, quanto ao de 70L, ou as duas pessoas têm hábitos de duches bem, bem rapidos, ou então é curto... E se aparece uma terceira pessoa então...
    • nomic
    • 26 novembro 2009 editado
    mas á partida e para já é uma só pessoa...
    eu estou mais inclinado para o de 80 litros... acho k a Fagor tem um e 80, e no leroy merlin tb há la uns de 80... da delta
    mas a minha duvida esta para já, mais virada aos consumos. pois uma cliente da minha mãe, disse que tem um termo-acumulador em casa, é sozinha, mal cozinha... e que gasta de electricidade por mês + de 70€...
    Por experiência propria, tenho um de 50l, este chega para dois banhos seguidos.. à rasquinha...(mas depende de como está regulado a temperatura do acumulador - se tiver no máximo chega para as duas - e da altura do ano)
    Um de 75l chega e sobeja para dois duches rápidos.
    Se realmente o agregado é de 1 pessoa, eventualmente 2, 50 litros vão chegar para as suas necessidades.
  11.  # 13
    2 termos de 50 litros??
    estou a pensar num unico equipamento... fica enfiado numa pequena dispensa e n ocupa espaço na casa!!
  12.  # 14
    LolOl... eu escrevi..."agregado é de 1 pessoa, eventualmente 2,"
  13.  # 15
    lololololol
    tem toda a razão... isto é + falta de dormir... :S
    Peço desculpa.
  14.  # 16
    Colocado por: nomicmas á partida e para já é uma só pessoa...
    Mmmm... se ela tem uma placa de fogão eléctrica... penso que consomem bastante.
  15.  # 17
    julgo que não é o caso, ela no fogão é a Gaz.
    eu das pesquisas q fiz o termo-acumulador é + económico, se bem q aquando do certificado energético eles dao + valor a um esquentador...
    não percebo pk...
  16.  # 18
    Bom, então o facto de ela mal cozinhar não tem nada a ver com o consumo de electricidade da senhora... :-)))
  17.  # 19
    nomic o que você pretende é um esquentador.
    Só gasta quando utiliza, ao contrário do termoacumulador que está sempre ligado e a reaquecer a água, o que se traduz em €€€ mesmo sem ser preciso.
    1 bilha de gás para 1 pessoa, dura-lhe para alguns 2 meses se não fôr daquelas pessoas que fazem banhos de 1/2 hora.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aprendiz2
  18.  # 20
    Hoje vieram awui a casa instalar um termoacomolador vulcano de 100 litros
    Vamos ver como se comporta
0.0194 seg. NEW
