    boa tarde,
    Estou a recuperar uma habitação com paredes em reboco areado em que estamos a alterar layouts, e abrir / fechar portas.
    Pelo que me dizem, para evitar o surgimento, e ressurgimento de rachadelas crónicas, o melhor será forrar as paredes com placas de pladur, o que irá melhorar também o desempenho térmico e acústico, no entanto tenho alguns receios de que a longevidade da intervenção nao seja longa..
    Faria sentido optar por forrar as paredes desta forma, ou amassar de novo as paredes?
    Obrigado a todos pela contribuição
    Boa tarde JoelM, obrigado! Será para paredes interiores. A outra opção é aplicar internamente um reboco projetado Isodur (paredes para o exterior e Redur (paredes para os vizinhos) e amassar, mas com o risco de surgirem rachadelas posteriormente.
    Viva, OK, pelo que me passam, o valor fica semelhante, daí a indecisão... Obrigado!
    Qual é a idade do edifício? Constituição das alvenarias?
    Tem patologias?
    Vai reforçar o isolamento térmico das paredes exteriores? E do tecto? É uma moradia?
    Responder à sua questão não é directa.
    Bom dia! Peço desculpa pela demora em responder.
    O ediífio é uma moradia de 1970 e alvenaria em bloco de cimento. Não tem patologias e não vamos reforçar o isolamento térmico das paredes exteriores para não alterar fachada de azulejo.
    Estmos a pensar rebocar as paredes exteriores por dentro com argamassa térmica tipo ISODUR..
0.0083 seg. NEW
