    • FaXuva
    • 14 janeiro 2020 editado
    antes de mais, obrigado por este fórum, já tenho lido por diversas vezes e desta vez venho aqui colocar uma questão a ver se me podem ajudar.
    Vou fazer algumas obras de remodelação/alteração numa moradia, no algarve, e tenho alguns orçamentos para substituir as janelas existentes, de alumínio, de 1993, vidro simples.
    Pelo que aqui li, e já li muito, termicamente, e é esta a intenção ao substituir as janelas, é preferível o PVC relativamente ao alumínio, pelo que tenho solicitado alguns orçamentos.
    Resumidamente, tenho, por janela, orçamentos para o seguinte :
    Opção 1 – Empresa “S&S”
    Cortizo A70
    Vidros incolor 4mm / 14mm / Planitherm 6mm - (valor U=1,4w/m2.k) - 452,75€ - IVA, Transporte e colocação incluídos
    OPção2 - Leroy
    Cortizo A70
    Vidros Planitherm ultra 6mm / 16mm Argon / laminado 44.2- (valor U ???) – 468,45€ - IVA, Transporte e colocação incluídos
    Opção3 - Empresa “S&S”
    Cortizo A70
    Vidros Guardian sun 6mm / 16mm / Silence 44.2 (valor U=1.0w/m2k) - 532€ - IVA, Transporte e colocação incluídos
    Opção4
    SHUCO CT70 AS
    no descritivo vem "vidro duplo incolor Planitherm 4 x 18 x 6mm
    No desenho anexo vem esta informação "SGG Climali plus 4 (18 air) 6 Planither XN F3
    E ainda Vidro 1 - Planiclear 4mm
    18 air
    Capa 3 Planitherm XN
    Vidro 2 Planiclear 6mm
    Valor U = 1.4w/(m2.K) - esta informação vem no desenho dos vidros, não sei se já é referente a toda a janela ou só referente ao vidro
    Preço 626,68€ com IVA, transporte e colocação
    Opção 5
    PVC KOMMERLING EUROFUTUR
    Vidro duplo incolor 4x14x6mm
    Sendo que no desenho do vidro vem a seguinte informação Float 4mm - ar 14 mm - float 6mm
    Coeficiente U = 2.8 w/(m2.K) - novamente esta info só vem no desenho do vidro, não sei se é referente a toda a janela
    Preço - 484€ com IVA, transporte e colocação
    Ora, pelo o que aqui tenho lido, salvo erro, a SHUCO é A melhor, ou das melhores, isto é, (corrijam-me se estiver errado) mas das marcas “acessíveis” aos meros mortais, poderá haver igual, mas melhor, é difícil.
    Relativamente às duas outras marcas também tenho lido boas opiniões, mas a proposta que tenho da KOMMERLING apresenta-me um Valor U muito alto, será que os vidros serão assim tão maus ?
    Pelo preço inferior da opção 5 tenho as opções 1 e 2, pelo que, a não ser que o Valor U da opção 5 esteja completamente errado, esta será para descartar.
    O Valor U da opção 3 conjuntamente com o preço fazem-me inclinar para esta, porém, será que o valor U da opção 2 será semelhante ? a 2 tem árgon, que sei que irá desaparecer, e a 3 não, ou seja, com o tempo, o valor U da opção 2, se agora for igual, irá ficar pior do que o da opção 3 que será a Ar e se manterá igual, o que marca mais um ponto para a opção 3.
    Agora a pergunta de “um milhão de euros”, ou melhor, “mais uma sobre marcas”, a janela da opção 4, caixilhos e vidros, valerá a diferença de preço relativamente à 3 ?
    Desculpem o longo post e obrigado desde já pela ajuda.
    alguma opinião ?
    Já tenho uma ideia de que a melhor opção em relação aos vidros será a opção 3, pergunto se, na V/ opinião, os "melhores" caixilhos que tenho nas propostas justificam outra escolha, ou os vidros na opção 3 compensará uma eventual melhor qualidade nos caixilhos da opção 4.
    Obrigado desde já.
    • FaXuva
    • 23 janeiro 2020 editado
    Colocado por: ****
    Colocado por: FaXuva
    Cortizo A70
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: FaXuvaBoas,
    Cortizo A70
    OPção2 - Leroy
    Cortizo A70
    Cortizo A70
    Opção4
    SHUCO CT70 AS
    18 air
    Opção 5
    Boa tarde FaXuva,
    espero que tenha decidido pelo melhor...
    Eu estou agora nessa fase de decisão e deparo-me com algumas dificuldades que advêm de informações que muitas vezes não batem certo de empresa para empresa e de técnico para técnico!
    gás argon desaparece? há técnicos que até se admiram com esta pergunta?
    quanto maior é o espaçamento entre vidros, melhor? sim, ou não? Tenho orçamentos para um espaçamento de 14mm, 16mm e de 20mm. Um dos técnicos diz que o ideal é entre 14 e 16, a empresa que vende o de 20, diz que os resultados são melhores a partir de 18!
    Vou instalar 4 janelas/ portas com estores incorporados
    deixo o exemplo de uma delas. Os preços oscilam de janela para janela e não são proporcionais, ou seja , uma empresa para uma das janelas faz um preço mais barato, mas para outra janela , já pode ter um preço mais caro. Portanto, a decisão passa pela qualidade.
    Janela 19300mmx1800mm PVC branco, 3 folhas , 2 oscilo batente:
    1-Uma das empresas líderes da península ibérica em PVC:
    4 Baixo emissivo/ 16 Argon + WE/ 6 incolor - 890,56€
    2-Grande superfície de materiais de construção:
    (TS+) 6 guardian Sun / 14 Argon+WE/4 - 993,66€
    3- Empresa local em PVC Gealan:
    5/20 WE/ 6 Planitherm 4S - 991,15€
    Obrigado pela a ajuda
    Alguém me pode dar uma ajuda na escolha destas janelas?
    (1-Uma das empresas líderes da península ibérica em PVC:
    5/20 WE/ 6 Planitherm 4S - 991,15€)
    Tenho outro orçamento de uma empresa que importa janelas de vidro triplo, mas sem as caixas de estore.
    Cortizo : vidro de 4mm caixa de ar 6.
    4-6-4-6-4.
    Aluplast : vidro 4mm caixa de ar 12mm.
    4-12-4-12-4.
    Achei estranho que os vidros fossem da mesma espessura. Pelo que eu sei eles deverão ter espessuras diferentes para não vibrarem em consonância.
    Se o orçamento 1) for a cortizo A70 siga com isso
0.0151 seg. NEW
