    Boa noite.
    Tenho um barracão velho a cair e estava com ideas de remodelar o mesmo para lá viver.
    Mas queria fazer a estrutura em metal.
    Tipo as imagens em baixo. Querio ser mais barato de tejolo e betão.
    Já alguém fez?
    Mais caro que Betão como está na foto
    Contrate um arquiteto primeiro
      aacc
    • 15 janeiro 2020
    Tire uma foto (do seu barracão)
    antes demais, vai precisar de elaborar os projectos todos, licenciar essa habitação ( se tal for possivel)
    O que ilustra essa imagem, é simplesmente um balurdio... é bonito, mas um balurdio. tam´bem não será o ideal em termos energeticos para Portugal.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Esse vidro todo vai sair caro
    Este tipo de construção bem projetada, até tem uma implementação simplificada em termos estruturais, a parte do ferro obviamente. A maior parte é feita fora, chegam lá e montam/soldam. Numa comparação reduzida é como produzem atualmente os cascos dos gigantescos navios de cruzeiro.
    Tente imaginar o quanto isso lhe vai sair mais caro do que betão ou alvenaria.
    Além disso, tem mais complexidade ao nível das infra, eletrica, aguas, saneamento, etc... Lembre-se que tirando uma ou outra parede interior, só restam as lajes.
    A questão do isolamento essa então é que complica. Se para o vidro, ainda pode encontrar soluções razoáveis embora a preços exorbitantes, para contornar as pontes térmicas provocadas pelo ferro à vista (presumo que seja dentro e fora) é que não vai encontrar solução.
    Caro Toze777, se é por gosto e tem dinheiro para isso avance com um bom arquiteto/projetista, pois mais vale um gosto na vida...
    Agora. Se a intenção é reestruturar e poupar€, aconselho a que mude de ideas
    Concordam com este comentário: Luis Santos Duarte, ClioII
0.0138 seg. NEW
