    Depois de pesquisar e avaliar tenho reduzido a duas marcas o ar condicionado a instalar.
    Daikin ou Mitsubishi
    Daikin
    Multisplit 3MXM52N + 2X FTXA25AW + FTXA35AW
    Mitsubishi
    Multisplit MXZ-3F54VF + 2X MSZ-LN25VGW + MSZ-LN35VGW
    Dentro destas marcas aconselham outro equipamentos?
    Desde já o meu obrigado!
    No caso da Daikin, tambem tenho estes equipamentos como opção.
    Daikin
    MULTI-SPLIT - MXZ-3F54VF + MSZ-LN25VGW + MSZ-LN25VGW + MSZ-LN35VGW
    EMURA R32 C/ PLACAS WIFI
    Todas as opções são com gás R32
    eu tenho Daikin, os modelos FTX de 2012, e tb coloquei LG numa outra residência.
    Sem dúvida que para mim, quando voltar a gastar dinheiro em AC's, serão DAIKIN, sem margem para dúvidas !
    • ff69
    • 28 fevereiro 2020
    Boa noite
    O Leandro já fez a sua escolha?
    É possível fazer algum comentário sobre o equipamento escolhido?
    Colocado por: leandro_mDepois de pesquisar e avaliar tenho reduzido a duas marcas o ar condicionado a instalar.
    Daikin
    Mitsubishi
    Daikin
    Mitsubishi
    Conheço as duas marcas...
    Estamos a falar de dois concorrentes muito diretos neste mercado.
    Para mim, e nesta Gama de equipamentos domésticos, escolha a que escolher fica igualmente bem servido.
    A minha escolha recaiu para os stylish da Daikin.
    Infelizmente ainda não tenho esperiencia de utilização.
    No entanto, ontem a falar com um instalador, ele dizia que mitsubishi e daikin são máquinas de topo e bastante semelhantes. Na opinião dele, a mitsubishi tem um melhor serviço de pós venda e assistência técnica.
    Concordam com este comentário: mica
    Eu tenho tambem daikin stylish e nao podia estar mais satisfeito, embora só os tenha há pouco mais que um ano, estao todo o dia ligados e zero problemas!
    Colocado por: FaXuvaMSZ-LN25VGW
    Qual foi o problema com a LG?
    Colocado por: DR1982Eu tenho tambem daikin stylish e nao podia estar mais satisfeito, embora só os tenha há pouco mais que um ano, estao todo o dia ligados e zero problemas!
    E quanto a consumos? Está satisfeito? Se puder dizer, quanto gasta mensalmente, quantas máquinas tem ligadas e a temperatura pedida, agradeço.
    Colocado por: Rui1977E quanto a consumos? Está satisfeito? Se puder dizer, quanto gasta mensalmente, quantas máquinas tem ligadas e a temperatura pedida, agradeço.
    E o que é que isso interessa se não sabe a área e volume a climatizar, isolamento das paredes exteriores, envidraçados, localização, ....
    • DR1982
    • 29 abril 2020 editado
    O apartamento é totalmente orientado a nordeste e tem 75m2 uteis!
    3 das 4 divisões têm a fachada para o exterior completamente em vidro, muito fraco e caixilharia pior ainda.
    A temperatura tenho sempre entre os 18 e 20 graus
    Os consumos sao estes, estou satisfeito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
    Colocado por: PicaretaE o que é que isso interessa se não sabe a área e volume a climatizar, isolamento das paredes exteriores, envidraçados, localização,
    ainda por cima o DR é no Alto Minho e o Rui vai ser em Sintra, não podia ser mais diferente.
  11.  # 13
    fonix: 1.595.000Kwh produzidos??
    não seria melhor fechar as janelas???
  12.  # 14
    Colocado por: jorgealvesainda por cima o DR é no Alto Minho e o Rui vai ser em Sintra, não podia ser mais diferente.
    Douro litoral!
    • DR1982
     # 15
    Colocado por: jorgealvesfonix: 1.595.000Kwh produzidos??
    Tinha de substituir as janelas, mas nao compensa, sao 10m de vãos que teria de substituir!
  13.  # 16
    Colocado por: DR1982Douro litoral!
    é na porta ao lado
    Concordam com este comentário: DR1982
  14.  # 17
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977
    Que programa é esse que tem para verificar os consumos?
    • DR1982
     # 18
    É a app da daikin, permite controlar os aparelhos e da pra ver os consumos!
  15.  # 19
    Alto minho e Sintra é quase igual...humidade com fartura, poucos dias sol comparado com outras regiões e temperaturas sempre abaixo da média 😂😂😂
  16.  # 20
    Jorge, parece-me que o ponto é décimal, ou seja, 1590 kWh.
0.0227 seg. NEW
