    • NDM
    • 16 janeiro 2020
    Boa tarde a todos, estou a pensar em remodelar uma moradia dos anos 70, sem parede dupla... Qual a melhor solucao para isolamento? So pelo exterior? Interior e exterior?
    Sistema ETICS, la de rocha ou de vidro? paineis de gesso cartonado com la de rocha ou XPS? Como se pode ver, as duvidas sao muitas!
    Colocado por: NDMQual a melhor solucao para isolamento?
    Todas têm vantagens e desvantagens, cada obra é um caso único.
    Não duplique isolamentos, ou faz pelo interior ou pelo exterior, dependendo daquilo que é mais favorável para a sua situação
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
    Colocado por: zedasilva
    As paredes estao em mau estado no interior, em vez de estar a "picar" e rebocar, o que pode continuar a dar problemas, estou a pensar em forrar as paredes com "pladur". Dai ter pensado em colocar tambem algum isolamento entre o pladur e a parede... Ma ideia?
    Colocado por: NDMMa ideia?
    Não!
    Se tem espaço, é uma boa e económica ideia.
    Nesse caso faça apenas isolamento pelo interior
    Não!
    Moradia dos anos 70 não tem problemas de humidades ascendentes nas paredes?
    Não!
    Mas sendo uma casa dos anos 70, o mais seguro é o exterior tb estar degradado e necessitar de picar e refazer...
    @NDM, tem fotos do exterior q possa colocar?
    Colocado por: nunos7e necessitar de picar e refazer...
    E partir soleiras e o diabo a sete :)))
    Não deixa de ter razão, por isso é que fiz a ressalva que cada caso é um caso
    Concordam com este comentário: nunos7, bettencourt
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
    As pedras das soleiras sao para retirar, uma vez que vou por janelas novas. Entao o melhor e fazer o isolamento pelo interior, picar e rebocar no exterior?
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
    Nao tenho fotos ainda, assim que tiver, coloco. O espaco interior nunca e demais e queria minimizar a perda... Qual a melhor solucao? Isolamento projectado, la de rocha directament a parede e depois o pladur?
  6.  # 10
    Se tanto no exterior como no interior tiver espaço para isolar, eu acho preferível isolar por fora. Agora se a casa tiver canterias em pedra, berlicoques e diabo a sete (como diz o Zé), é mais barato fazer pelo interior...
    Se conseguir colocar umas fotos ajudava a visualizar a "coisa".
    Concordam com este comentário: pc ferreira
  7.  # 11
    Colocado por: NDMAs pedras das soleiras sao para retirar,
    Então se calhar isolar pelo exterior não é má ideia
  8.  # 12
    Colocado por: NDMQual a melhor solucao? Isolamento projectado, la de rocha directament a parede e depois o pladur?
    Já decidiu q vai fazer pelo interior? :)
  9.  # 13
    Colocado por: NDMNao tenho fotos ainda
    Uma imagem do google já ajuda
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
    E como e que resolvo / escondo as \\\"miserias\\\" das paredes interiores? Vou ter sempre que por pladur, a questao e com ou sem isolamento...
  10.  # 15
    Colocado por: NDMVou ter sempre que por pladur,
    Porquê?
    Pode pôr gesso projetado. Depois vai cair todo mas não faz mal
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
    Concordam com este comentário:nunos7
    E o melhor que consigo neste momento...
  11.  # 17
    Colocado por: NDME o melhor que consigo neste momento...
    Vai meter estores novos certo?
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
     # 18
    Porquê?
    Nao percebi... Nao quero gesso projectado, estava-me a referir a poliuretano projectado e depois pladur.
    • NDM
    • 16 janeiro 2020
     # 19
    Sim, estores e janelas
  12.  # 20
    Colocado por: NDMpoliuretano projectado e depois pladur.
    Para isso mete LM a metade do preço
0.0220 seg. NEW
