    Exmos.(as)
    Estou na fase da construção da minha moradia e queria saber se a cobertura plana invertida com aplicação Sikaplan é um boa ideia? De baixo para cima, a seguir à laje tem um chão com pendente para para as saídas de água, isolamento xps 4 cm, membrana pvc, isolamento xps 4 cm, filtro geotextil e brita.
    No projeto a cobertura tem os dois materiais, membrana pvc e chapa, eu vou optar por por só a membrana pvc com a brita. Vai haver problemas assim na cobertura?
    Grande mixordia de designações...
    ora é revestimento capoto pintura branca, ora leva reboco areado!!?
    Não entendi a chapa sobre o isolamento termico( que não diz o que é e depois as sikplan? que são telas de PVC!!?)
    .. fora outros pormaiores...(a pintura betuminosa antes do Capoto) e podiamos continuar.
    O sikaplan, é bom, agora depende de qual o sistema que irão utilizar.
    Leia aqui:
    https://prt.sika.com/pt/solutions_products/construcao/02a011.html
    depende do sistema escolhido...
    https://prt.sika.com/pt/solutions_products/construcao/02a011/02a011sa02.html
    https://prt.sika.com/pt/solutions_products/construcao/02a011/02a011sa01.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anafatima
    Colocado por: Pedro BarradasGrande mixordia de designações...
    Olá Pedro,
    O isolamento térmico tem que ficar aonde?
    Sikaplan não é em camada dupla
    E 4cm de isolamento parece me pouco à primeira Vista
    O isolamento tem de ficar onde o sistema escolhido indicar...
    Colocado por: RicardoPortoSikaplan não é em camada dupla
    Leva 8cm na totalidade
    Usei tela de PVC em casa, e parece estar a resultar.
    Lage de betão.
    A pendente foi feita com argamassa leve com leca.
    Poliuretano projectado com espessura de 4cm.
    Dupla camada de geotêxtil de380gm2
    Tela de PVC 1.2mm cinza
    Dupla camada de geotêxtil de 380gm2
    Deixo rolado com espessura medida de 10cm.
0.0161 seg. NEW
