    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Boas, alguem me sabe indicar o tempo medio que demora a revestir paredes interiores com reboco termico? Exemplo, um quarto de 10m2, paredes e teto?
    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Colocado por: NDMBoas, alguem me sabe indicar o tempo medio que demora a revestir paredes interiores com reboco termico? Exemplo, um quarto de 10m2, paredes e teto?
    E ja agora, uma estimativa de preco, so reboco acabado, sem pintura.
  1.  # 3
    Depende do rendimento e vontade da mão de obra....
    Sabe que depois do reboco "termico", haverá que efectuar um barramento com uma argamassa de acabamento propria, pois esse tipo de rebocos não tem resistencia mecanica suficiente. e só depois tem a pintura.
    Não me parece boa opção aplicar esse tipo de rebocos pelo interior. porque decidiu dessa forma? além da qestão termica tem problemas de salistres para resolver?
    normalmente tem de deixar curar esse reboco umas duas semanas, antes de dar o tal acabamento final. Para isso servir de alguma coisa terá de aplicar o reboco com alguma espessura, pelo menos uns 40mm...
    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Colocado por: Pedro BarradasDepende do rendimento e vontade da mão de obra....
    Não me parece bo opção aplicar esse tipo de rebocos pelo interior. poqrue decidiu dessa forma?
    A ideia e aplicar reboco Boramit (nao exige argamassa de acabamento) apenas para desempenar e cobrir paredes e tetos antigos (reuperacao) e ajudar um bocadinho no isolamento.
  2.  # 5
    tem sempre de levar um acabamento final , mineral ou de silicatos... veja isso bem.
    Esse reboco boramit, não é demasiado granulado para ficar como acabamento directo e levar somente uma pintura? e a capacidade resistente/ mecânica do mesmo?
    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Colocado por: Pedro Barradastem sempre de levar um acabamento final , mineral ou de silicatos... veja isso bem.
    Sim, tinta
    https://boramit.pt/aplicacao.html
  3.  # 7
    Colocado por: Pedro BarradasEsse reboco boramit, não é demasiado granulado para ficar como acabamento directo e levar somente uma pintura? e a capacidade resistente/ mecânica do mesmo?
    Colocado por: NDMSim, tinta
    • NDM
    • 17 janeiro 2020 editado
    Pois, ainda estou a "estudar"... Tenho que investigar melhor, mas parece-me bem...
    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Ainda estou a estudar o assunto, mas nao me parece que va necessitar de 40mm uma vez que e so para revestir/reparar as paredes. O "verdadeiro" isolamento sera sistema ETICS pelo exterior.
  4.  # 10
    Ok. então não vai utilizar como termico... mas sim pelas restantes caracteristicas técnicas.
    Nesse caso sendo paredes antigas, não meteria ETICS. Aplicava uma dose geenerosa de boromite por fora, como deve ser, com uns 60mm... é que terá melhor capacidade para lidar com as patologias associadas as paredes antigas..
    Mas já agora o que entende por paredes antigas? de pedra, de taipa? de adobe? de tijolo maciço?
    que espessura tem as paredes?
    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Colocado por: Pedro BarradasOk. então não vai utilizar como termico... mas sim pelas restantes caracteristicas técnicas.
    Casa dos anos 70, parede de pano simples em tijolo furado... O problema e que o reboco termico projectado fica muito mais caro do que o ETICS, ou estarei errado?
  5.  # 12
    Assim nesse caso. É meter etics por fora.isso para mim não é considerado parede antiga.
    Por dentro porque razão não aplica simplesmente um estuque projectado.. Ou repara os rebocos existentes e efectua um barramento integral e pintura.
    • NDM
    • 17 janeiro 2020
    Colocado por: Pedro BarradasAssim nesse caso. É meter etics por fora.isso para mim não é considerado parede antiga.
    Pois... Estou a tentar perceber a solucao mais eficiente a nivel termico e combater humidades e bolores... Estou ainda a fazer pesquisa, nao sei ainda se vou fazer Etics ou tambem reboco termico pelo exterior... Tem que haver um balanco entre eficacia termica e custos...
  6.  # 14
    Colocado por: NDM
    Térmicamente é sempre melhor pelo exterior, seja etics ou fachada ventilada.
    Se pelo interior, pensar em rebocar é melhor um reboco de boramit. Senão placas de gesso
    • NDM
    • 18 janeiro 2020
     # 15
    Colocado por: pc ferreira
    A minha duvida relativamente ao reboco Boramit no interior e o nivel de acabamento... Nao sei se fica "areado" ou mais "polido"
  7.  # 16
    Mas o estado dos rebocos interiores está assim tão mau que tem de picar tudo e voltar a rebocar... Uma casa dos anos 70... Acho estranho, só isso.
    • NDM
    • 18 janeiro 2020
     # 17
    Colocado por: Pedro BarradasMas o estado dos rebocos interiores está assim tão mau que tem de picar tudo e voltar a rebocar... Uma casa dos anos 70... Acho estranho, só isso.
    Muitas patologias, salitre, remendos, humidade... Quero cobrir isso com um material inerte que nao permita que essas coisas aparecam outra vez e ao mesmo tempo aumentar o nivel de isolamento.
  8.  # 18
    Colocado por: NDMMuitas patologias, salitre, remendos, humidade... Quero cobrir isso com um material inerte que nao permita que essas coisas aparecam outra vez e ao mesmo tempo aumentar o nivel de isolamento.
    Ok, assim justifica-se.
  9.  # 19
    Colocado por: NDM
    Tem aqui a resposta às dúvidas do acabamento
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1422207544606741/
    • NDM
    • 18 janeiro 2020
     # 20
    Ok, algumas das questoes nesse topico foram colocadas por mim... Muito esclarecedor, obrigado! Mais uma questao: qualquer aplicador (desde que seja bom!) pode aplicar esse reboco, certo?
0.0201 seg. NEW
