    Vivo numa casa arrendada e desde o início sei que tenho as janelas com mau isolamento, principalmente na sala. São 4 janelas e agora que mudei a posição do sofá na sala, sinto imenso frio.
    Entra muito ar pelas janelas, mas principalmente pelos puxadores dos estores. Sinto mesmo pressão de ar a sair pelos orifícios onde se encontra a fita.
    Tenho a caixa do estore na parte exterior das janelas (fora do prédio) e as janelas são bastante antigas.
    Pedimos ajuda a um empresa que nos dá 2 soluções:
    1. Passar o estore para dentro de casa e isolar (mas não garante que o frio deixe de entrar e fica bastante dispendioso);
    2. Retirar o estore por completo (E FICAR SEM NADA) e isolar tudo. Neste caso garante que o frio não passa e é mais económico.
    Não sei o que faça porque é uma área que não domino DE TODO! E não estou confiante em nenhuma das soluções.
    Conhecem algum outro tipo de solução para isolar o vento que passa para dentro de casa?
    Se ficar sem estores não é perigoso? Quando chover não entra água?
    Obrigada pela vossa ajuda desde já!
    Cumprimentos,
    Denise de Assis
    • size
    • 18 janeiro 2020 editado
    Não poderá retirar o estore sem autorização do senhorio.
    Existem umas tampas de plástico para adaptar no passador, que fecham essa abertura folgada por onde passa o vento.
    https://www.estorsines.pt/passador-para-fita-de-estore-de-20mm-reduz-a-entrada-do-vento-em-95-por-a-passagem-da-fita/
    Concordam com este comentário: denise.de.assis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, denise.de.assis
    Quando a casa ficar totalmente fechada irá surgir novo problema: bolor, bolores, condensação e novo "post" aqui :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: denise.de.assis
    Outra solução é montar janelas duplas. Se forem de correr é fácil colocar uma janela de vidro simples no exterior. Resolve o problema do estore e melhora muito o isolamento da casa. Tente chegar a um acordo com o senhorio para partilhar as despesas.
    A minha senhoria vai pagar na totalidade o custo e está de acordo com retirar os estores. Porque na verdade é a solução mais barata para ela.
    No entanto, não sei se será a melhor solução ficar sem estore e se vai resolver o problema do frio.
    Acha que se retirar o frio deixa de entrar tanto?
    Obrigada
    • zed
    O frio não virá principalmente pelas janelas? Já tentou calafetar? Ponha fotos das janelas e das caixas de estores.
    Os estores fechados protegem do frio e calor, já passou algum verão aí para saber se não fazem falta os estores?
    Colocado por: denise.de.assisse vai resolver o problema do frio.
    Que sistema de aquecimento está a utilizar e qual a temperatura que tem na divisão?
    Concordam com este comentário: size
    Fotos das janelas.
    Remover a protecção solar exterior é normalmente uma péssima ideia. Depende da orientação solar.
    Não são os estores que previnem a entrada de água e ar.. Isso é a janela que tem de cumprir.
    Se calafetar demais poderá ter problemas com condensação.
    Ps: se aplicar uns trapinhos nas entradas de ar que identificou... Remedeia isso. Rápido barato e eficaz.
0.0117 seg. NEW
