    Boa tarde. Tendo um quarto com 8 metros quadrados com três janelas com aproximadamente 1,20x80 será possível fechar duas delas sem pedir licenças (deitam para uma rua).O empreiteiro diz que sim mas não vai assumir isso por escrito. As janelas são velhas e será um orçamento pesado para as substituir, ocupam toda uma parede, o que não se justifica num quarto que será de hóspedes. Opiniões com conhecimento de causa, precisam-se. Antecipadamente grata.
    É alteração de fachada, sim , necessita de projecto e licenciamento.
    Deve ser mais caro pagar a multa, pagar as custas de arquitecto e topografo, depois levantar licença de construção... chatices...... do que refazer 3 janelas. Isso dá quanto? 1600€, as 3?
    Olhe sai mais barato manter. A multa começas nos 500e depois mais uns 1000€ para projectos... está a ver!?
    estou a ver estou...com os empreiteiros é só facilitismos, bem desconfiava que não era bem assim. Obrigada.
    ainda por cima confina com a via publica....è mesmo querer arriscar, sem necessidade.
    • FJDMC
    • 21 janeiro 2020 editado
    Colocado por: Pedro BarradasÉ alteração de fachada, sim , necessita de projecto e licenciamento.
    E em termos de projecto e de taxas quanto poderá custar esta alteração?
    As taxas tem de ver na camara em causa, os projectos necessários tem de pedir cotação. cada caso é um caso.
    compreenda que tem de se redesenhar a arqutiectura, instruir com lev. top ligado à rede, executar plantas/ cortes/ alçados de sobreposição, se tiver havido obras ilegais, ainda mais isso... etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    • FJDMC
    Colocado por: Pedro BarradasAs taxas tem de ver na camara em causa, os projectos necessários tem de pedir cotação. cada caso é um caso.
    E se tiver os ficheiros em autocad, facilitará?
    Levantamento topográfico até agradecia para ver se finalmente sei onde começa e termina o meu terreno.
    Obras ilegais estão fora porque tudo o que existe foi licenciado.
    Se não for pedir muito quanto é que o Pedro cobraria por curiosidade?
    Facilita... Se estiverem correctos.
    Preços... Começa nos 650€... +iva, aumenta com muitos outros factores. Um dos mais pesados é a deslocação e visita ao local...
    Mantenha as janelas por fora e por dentro faça uma parede em pladur com isolamento entre a parede e o vidro. Se tiverem estores melhor, ficam totalmente em baixo e servem de isolante. Se um dia mudar de ideias é só partir o pladur. Nada na lei diz que uma janela tem que estar aberta...
    Colocado por: CarvaiMantenha as janelas por fora e por dentro faça uma parede em pladur com isolamento entre a parede e o vidro. Se tiverem estores melhor, ficam totalmente em baixo e servem de isolante. Se um dia mudar de ideias é só partir o pladur. Nada na lei diz que uma janela tem que estar aberta...
    O mesmo que varrer a porcaria para baixo do tapete
    Já vi muitos edifícios antigos e até históricos com janelas "emparedadas" por dentro.
0.0141 seg. NEW
