    Bom dia caros foristas.
    A razão para eu criar este tópico é a seguinte, é possível numa habitação com radiadores em todos os compartimentos tirar dois radiadores sendo eles da sala e cozinha e trocar por dois ventiloconvectores?
    Pergunto isto porque na moradia dos meus pais, com 15 anos este dois radiadores não conseguem aquecer bem os compartimentos penso que seja porque como são áreas grandes era necessário instalar mais dois radiadores em paredes opostas.
    Pensei que com ventiloconvectores, como distribuiem melhor o ar fariam melhor o aquecimento .
    E possível?
    Alguma ajuda por favor?
    Tecnicamente é possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo_G
    Colocado por: jorgealvesTecnicamente é possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hugo_G
    Mas e necessário arranjar algum ventiloconvector especifico para altas temperaturas ou qualquer um da ?
    é que pelo que li aqui ele trabalha a baixas temperaturas e os radiadores trabalham a altas temperaturas.
    Colocado por: Hugo_G
    • SrR
    • 27 janeiro 2020
    Necessita de corrente elétrica para os ventiloconvectores, o ventiloconvectores também trabalham a alta temperatura
    Colocado por: SrRNecessita de corrente elétrica para os ventiloconvectores, o ventiloconvectores também trabalham a alta temperatura
    sim por sorte já tem fichas mesmo ao lado dos radiadores.
    Mas então e só tirar os radiadores e meter os ventiloconvectores liga los á ficha e está?
    • SrR
    • 27 janeiro 2020
    Nao será assim tao simples, chegar la e pumba, mas no fundo é isso, retirar o radiador, colocar o ventiloconvectores, efectuar as ligações necessárias e ligar à corrente
    • SrR
    • 27 janeiro 2020
    Isto porque as ligações de radiadores e ventiloconvectores diferem, mas tudo se faz
  7.  # 10
    Colocado por: SrRIsto porque as ligações de radiadores e ventiloconvectores diferem, mas tudo se faz
    Obrigado pela ajuda SrK
    Esperemos agora que a conta de luz não aumente muito
  8.  # 11
    O que usa para aquecimento?
  9.  # 12
    Os meus pais tem uma caldeira de condensacao
0.0153 seg. NEW
