    Estou a construir a minha moradia, mais parece um pesadelo...
    No final de 2019 projectaram as paredes com um material da secil (redur) e terminaram com pasta de estanhar da mesma marca. Certo é que hoje deparei me com uma parede com uma parte da camada branca empolada e a soltar se do reboco. Sabem a razão deste fenómeno? Como posso reparar isto da melhor forma? Estou desesperado com medo que isto aconteça em toda a obra pois não sei a razão.
    Não sei meter fotos, se me puderem ajudar fico muito agradecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    falta de rede de fibra de vidro, talvez numa ligação entre pilares e tijolo.
    para meter fotos vai a este site e deixa aqui o link https://imgur.com/upload
    Não, levou redes com cimento cola em tudo que era pontos frágeis. Estranho só ter levantado tipo uma capa que é a massa branca... Por trás o reboco não está fissurado
    A parede estava completamente seca na aplicação e mantém-se igual. É uma parede em tijolo interior com caixa de ar com xps de 6cm. A obra estava fechada quando foi aplicado o material... Não é humidade.
    Não sei as características por completo do material, o trabalho foi feito por pessoas que só trabalham na área. Só me disseram que eram materiais compatíveis... Já andei a ensaiar com uma espátula noutras paredes e o material parece mais ligado. Nesta onde levantou, com uma espátula, o branco sai em pequenas lascas... Não aderiu a camada anterior. Não percebo a razão, não vi outros materiais na obra, estive muito presente...
    Poderá ter sido má aplicação ou aproveitamento de massas fracas de um dia para o outro?
    https://imgur.com/a/Ka3ugtM
    Colocado por: Tiago Carvalho85Não sei as características por completo do material, o trabalho foi feito por pessoas que só trabalham na área. Só me disseram que eram materiais compatíveis... Já andei a ensaiar com uma espátula noutras paredes e o material parece mais ligado. Nesta onde levantou, com uma espátula, o branco sai em pequenas lascas... Não aderiu a camada anterior. Não percebo a razão, não vi outros materiais na obra, estive muito presente...
    Não será um problema da areia usada no areado anterior a aplicação dessa massa? Por vezes a areia foi mal lavada, e ainda tem sal, não deixando aderir à tinta, e imagino que também essa massa de estanhar.
    Foi uma argamassa pronta da secil, julgo que não pode existir esse problema
    Não temos nenhum desumificador. O reboco não está oco. Vê-se também que uma primeira camada branca aderiu ao reboco, a segunda e/ou terceira camada branca é que não aderiram à primeira... Como poderei resolver isto?
    Devem ter feito algo errado na aplicação da parede em questão. Já sondei pela obra toda e só naquela parede descasca a massa branca com maior facilidade... Espero eu que do mal o menos. Só vi isto hoje ao fim do dia, só amanhã vou falar com o aplicador...
    Porque da Weber? Qual a referência?
0.0149 seg. NEW
