Vinha pedir uma opinião vossa para futuramente não ser enganado provavelmente 😛
Adquiri uma moradia recentemente onde tem garagem com portão seccionado, tá equipado com o automatismo Roger Technology. Então de início ao clicar no comando ele dá início a subida mas aborta logo e cai, só levantava com ajuda de uma mãozinha a empurrar pra cima.
Ao fim de uma semana disto o motor parece que acordou, precisa de ajuda na primeira tentativa e depois disso já vem abaixo e sobe sem ajuda. Depois parando mais umas horas é novamente preciso ajuda na primeira vez e depois já funciona normalmente... Segundo o antigo dono ele trabalhava mas depois esteve sem lhe mexer um ano e tal porque não usava garagem!
Será falta de força, aparelho não indicado, algo que se possa fazer ou terá de vir mesmo alguém especializado na área?
2° Verifique se consegue abrir e fechar o portão com pouco esforço.
Conclusão:
- Se abrir e fechar sem esforço, o portão está em óptimo funcionamento e o problema será do motor ( raramente é esse o problema)
- Se abrir e fechar com esforço, o primeiro passo será lubrificar com spray lubrificante os rolamentos das rodas, dobradiças, molas e tambores onde enrolam os cabos.
- Se, depois de lubrificar, o portão ainda abre e fecha com esforço, o melhor será contactar um profissional do ramo para que este dê força às molas ou verifique outro tipo de problema ( mola partida, má instalação, etc).
Lembre-se, fazer todos os passos com o portão manual. Só depois de verificar, lubrificar e tirar conclusões é que pode acionar o motor.
Ok ok obrigado. Já estive a lubrificar, mas mesmo assim ora tanto não subia como as vezes chegava a meio e abortava sozinho e descia automaticamente. Coloquei dois elásticos com ganchos um de cada lado debaixo pra cima a fazer pressão quando ele tá fechado, quando é pa subir aquilo ao que parece ajuda a ir pra cima mais facilmente.
