    Estou com um problema com a minha caldeira mural a gás natural ROCA 20/20T , tem uma avaria que obriga á troca do módulo electrónico mais alguns sensores que estão em mau estado, a reparação ronda o 500 EUR.
    Adicionalmente esta Caldeira mural tem 15 anos, penso que deve estar perto do fim de vida (+5 anos de acordo com o técnico em média)
    Isto leva-me a equacionar se não será melhor equacionar comprar uma caldeira mural nova? Já percebi que as convencionais rondam os 1000 EUR e as de condensação rondam os 2200 a 3000 EUR.
    A minha questão é esta, acham que tendo em conta a idade e a avaria da caldeira se não será mais sensato comprar uma nova? ou acham preferivel fazer a reparação.
    Caso a solução seja a compra de uma nova, vale muito a pena comprar a caldeira de condensação em vez da convencional ou a convencional é suficiente ?
    A minha utilização da caldeira para aquecimento central é muito reduzida , talvez 15 de utilização por ano. Serve mais para aquecimento de águas (banhos, lavar loiça , etc)
    Na vossa opinião qual acham a melhor solução?
    Desde já muito obrigado,
    Paulo R.
    Eu compraria nova devido à idade.
    Como não uso não te posso ajudar na tipologia de caldeira.
    Ando com o mesmo dilema. Lá em casa uma SARA 24/24t com 13 anos que tem andado com problemas
    Uma caldeira de condensação boa ronda entre os 1300 e os 1800. Estou a ver preços de caldeiras de condensação também e não rondam esses preços pribeiro.
    Estive a verificar um artigo da Proteste e em Lisboa (onde vivo) demora 22 anos para amortizar uma caldeira de condensação, mesmo no norte demora 11 anos).
    https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/aquecimento/dicas/caldeiras-murais-a-gas-faca-bem-as-contas
    O artigo explica muito bem como funciona. Acho que a trocar vou para uma convencional.
    A minha caldeira Roca Vitoria 20/20 voltou a ter vida própria. A chama acende com a água fechada e ligada apenas para AQS. Posso voltar a chamar a assistência, mas ela tem 19 anos...
    Já vi aqui que há equipamentos que poderiam ser alternativa, já fui à net ler sobre eles, mas fico na mesma.
    Conhecem alguém ou empresa que pudesse fazer avaliação e aconselhamento no local para alternativas possíveis? Zona de Mafra
    Vi aqui referencia à J.Pereira e Filhos mas pelo site deles não me parece que trabalhem com caldeiras murais e esta possibilidade não pode ser descartada.
    Também pesquisei na net mas não encontrei; ou instalam apenas determinado tipo de equipamentos ou apenas de uma marca...
    Obrigada
    • 6 outubro 2020
    Colocado por: manelvchttps://www.tuandco.com/caldera-de-condensacion-a-gas-ariston-cares-premium
    Concordam com este comentário:Hugo_G,eu
    Tenho uma dessas e funciona muito bem.
    Obrigada! Mas queria opinião sobre eventuais alternativas e alterações para instalação
    Ainda assim, as caldeiras de condensação precisam mesmo de tubos de saida inox por causa de vapores ácidos ( +/- isto)?
    • SrR
    • 6 outubro 2020
    Colocado por: leonorbObrigada! Mas queria opinião sobre eventuais alternativas e alterações para instalação
    inox não, plásticos
    Sério?!
    Poderiam colocar-se dentro do outro? E comum ao do exaustor? (nāo me desanimem)
    • SrR
    • 6 outubro 2020
    Colocado por: leonorbSério?!
    a sério, o tubo de exaustão das caldeiras de condensação sao em polimero, a tubagem de admissão de ar ja é que pode ser metalica , e nao , nao pode andar a fazer ligações manhosas de duas exaustoes num mesmo tubo, quer dizer poder ate pode mas por sua conta e risco
  10.  # 13
    Não tenho ligações manhosas, lol
    Foram devidamente verificadas ainda que pareca estranho esta comunhão, inclusive com medição de monoxido. E tenho um tubo extra se necessário
    Mas por tudo isso gostava de um parecer com visita. Se souberem indicar alguém...
    • SrR
    • 6 outubro 2020
    O problema nao é esse, o tubo de exaustão é em plástico ponto final, se quer ligar esse tubo a um metalico que tem la o que tem de fazer é usar o metalico como guia e enfiar por la dentro uma tubagem plástica ate ao topo, nada de ligar directo ao metalico, caso contrário em pouco tempo vai enferrujar e desfazer o tubo metalico. Isso tem várias formas de fazer a ligação, depende do que tenha no local
  11.  # 15
    Ok, obgd. Já percebi. No limite dá. Posso usar a outra saída para o exaustor, a curva não terá mais que 30 graus, se tiver; agora é direto
    Só falta saber se a caldeira de condensação é a solução; com tanta novidade, quem sabe. Assim de repente uma salamandra hidro e slim podia ser uma possibilidade atendendo ao sitio onde pode ficar, mas preciso de suporte técnico in loco
  12.  # 16
    Acham que um técnico de certificação energética conseguia ajudar em alternatvas à caldeira actual e ao mesmo tempo dizer que obras seriam necessárias (sem muito erro)?
  13.  # 17
    Aproveitando o tópico, tenho uma caldeira baxi com 20 anos, levou as sondas e hoje uma válvula isto para a por a funcionar razoavelmente. Diariamente dá um erro que obriga a fazer reset (mas ao fazer reset passa) e também já começou a dar erro do ventilador.
    Isto leva a crer que na melhor das hipóteses é preciso reparar ou substituir a placa e o ventilador.
    É uma caldeira 24 com termoacumulador, e para uma moradia unifamiliar de 2 pisos, usamos para aquecimento aquecimento. Refiro isto porque a substituir não seria por algo acessível...
    O que fariam? Reparar? Substituir a caldeira?
  14.  # 18
    Meter uma nova
  15.  # 19
    Para uma moradia, 2 pisos úteis, 4 pessoas, o que comprariam? 28kw sem termoacumulador ou 24 com termoacumulador? Ou outra opção?
0.0159 seg. NEW
