    boa noite comprei minha casa só que necessito mudar o piso em 3 quartos cada um com cerca de 12 m2 e no hall de entrada e sala que faz um total de 40m2. gostaria de Saber os preços praticados somente de mao de obra para esse serviço pois já falei com uma pessoa que disse so de mao de obra incluindo cola prego para assentar rodapé e massa para azulejo ficaria em 1750eur 250 cada quarto mais 1000 do azulejo da sala e hall!! rodapés, azulejo, flutuante, e isolamento soalho por minha conta. gostaria de Saber se anda dentro dos preços? Obrigado
    Ia dizer uns 25€/m2... (não falha muito) para assentar o pavimento ceramico. Esse valor é mão de obra mais os consumiveis...você só fornece o material de revestimento. Atenção aos desperdícios e se a mão de obra tem qualidade, assim com se o cimento cola é o adeuqzdo. e se a base está em condições.
    Mas vai colar por cima do pavimento existente? ou vai remover o velho e mete novo?... isso tem custos. meter por cima é mais simples, mas a cola terá de ter melhores propriedades. atenção.
    O preço para assentamento de flutuante é muito menor... consegue a cerca de 6€/m2.
    Depois fala em soalho!!? que soalho? vai ter madeira?
    Concordam com este comentário: tiyxu
    vai ser colado por cima, quer no hall e quartos tem ceramica antiga riscada. nos 3 quartos flutuante, e no hall e sala 40m2 de azulejo. eu forneço materiais menos colas e massas. Gostaria de saber se é o valor pois acho um pouco caro
    Colocado por: robertfariaGostaria de saber se é o valor pois acho um pouco caro
    Leu o que EU escrevi?
    Faça agora as suas contas.
    Concordam com este comentário: tiyxu, smart
    os rodapes ceramicos terão de os remover, para aplicar depois os novos...etc...
    E dinheiro na mao? Ou empresa? Recibos? Digo 6eur m2 flutuante e trabalho d azulejo 500eur n maximo colocar por cima vao misturar massas no chao nao e a parede metem d certeza metade da boa 8eur saco e da barata 3eur. Nao mais de 1000eur tudo. Coloque antes tudo flutuante Ac5 esqueca ceramica na sala muito frio. so na cozinhas e wc varandas
    Colocado por: rcgomesE dinheiro na mao? Ou empresa? Recibos? Digo 6eur m2 flutuante e trabalho d azulejo 500eur n maximo colocar por cima vao misturar massas no chao nao e a parede metem d certeza metade da boa 8eur saco e da barata 3eur. Nao mais de 1000eur tudo. Coloque antes tudo flutuante Ac5 esqueca ceramica na sala muito frio. so na cozinhas e wc varandas
    podia dizer qual a cola a 8euros boa. Isto para assentar tijoleiras sobre outras.
    Mais uma ajudinha. se acha que é caro. peça mais orçamentos a quem esteja disposto a fazer a obra.
    Só assim poderá ter uma bitola de comparação...
    boa tarde o valor era dinheiro na mao! os rodapes a casa ja nao tem e tudo liso ate ao chao em todo lado! Mas como o Sr Rcgomes realmente falou e tambem ja varias pessoas disseram na sala e melhor madeira ou flutuante pois torna-se frio com ceramica! Hoje atraves de umas pessoas no cafe conheci um senhor que ja fez varios trabalhos na vizinhanca e negociamos soalho na area toda! tudo por minha conta negociei 300eur sala mais hall entrada e 100eur cada quarto ou seja 600 no total. Vou ver soalho com 8 ou 10mm no minimo como falaram. obrigado
    Colocado por: robertfariaMas como o Sr Rcgomes realmente falou e tambem ja varias pessoas disseram na sala e melhor madeira ou flutuante pois torna-se frio com ceramica!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Boa opção sem dúvida, falaram e com razão invista também mais uns euros e coloque uma base boa tipo cortiça ou outra isolante, o vizinho de baixo vai agradecer.
    Boa noite, alguém me pode dizer o preço de mão de obra para colocação de cerâmico
    1.2m x 2.4m? Obrigado
    Colocado por: P j ppBoa noite, alguém me pode dizer o preço de mão de obra para colocação de cerâmico
    2.537,64€
    Colocado por: P j pppara colocação de cerâmico 1.2m x 2.4m
    com peças desse tamanho deve ficar uma fortuna.
    Colocado por: pauloagsantoscom peças desse tamanho deve ficar uma fortuna.
    Isso é a dimensão do espaço a pavimentar.
    poderá ser kerlite...
    Colocado por: PicaretaIsso é a dimensão do espaço a pavimentar.
    eu sei Picareta, nem devem existir peças com esse tamanho. Estava a brincar um pouco.
    quanto ao preço é o tipico depende.
    depende do estado da base onde se vai aplicar
    depende se é rectificado
    depende dos tamanhos da peças
    depende se é produto de primeira, segunda ou terceira
    depende da quantidade de recortes
    Colocado por: nbastospoderá ser kerlite...
    O carlito acho que só tem 1m de largura
    existe com 1,20....
    uns 300€
    Para termos de comparação recebi só de mão de obra (paredes e chão) 43€ m2
0.0225 seg. NEW
