    • kHr1
    • 25 janeiro 2020
    Minha janela basculante de alumínio soltou os 2 parafusos.
    A janela é tipo da foto:
    Basculante de Alumínio
    Os parafusos estão frouxos
    Reaperte.
    • kHr1
    • 25 janeiro 2020
    Bom dia
    Observação:
    Reapertar os parafusos com chave philips não funciona, como é janela basculante, o movimento de abrir e fecha esta soltando os parafusos.
    Use loctite
    • kHr1
    • 25 janeiro 2020
    Boa tarde
    Esse tipo de janela tem alguma peça de fixação do parafuso interna?
    A ideia de colocar parafusos largos vai afrouxa com o tempo comendo o alumínio da janela.
  3.  # 6
    Esse parafusos, afinal apertam o quê no quê?
    Tem varias maneiras de repor isso, se são para ficar fixos e imóves, pode meter cola de rosca (loctite), ou então anilhas de mola/ serrilhadas.
    • kHr1
    • 25 janeiro 2020 editado
    • ik
    • 25 janeiro 2020
    Vai ter que comprar uns parafusos com maior diâmetro, são autoroscantes e o perfil já lhe falta material, compre maior 1mm e veja se aperta bem
  4.  # 9
    Colocado por: Fernando20SA ideia de colocar parafusos largos vai afrouxa com o tempo comendo o alumínio da janela.
    Tem de arrumar uns parafusos com rosca com um pouco de maior diametro. é mesmo para comer o aluminio. Meta cola na rosca para não voltar a contecer e sairem com a trepidação.
    • kHr1
    • 25 janeiro 2020
    Quando coloca os mesmos parafusos, fica num determinado período depois solta.
    Além do barulho que faz quando abre e fecha a janela tipo: rangendo a janela.
  5.  # 11
    Se range, meta oleo/ spray de silicone nas articulações dos braços.
  6.  # 12
    e também nos pivots das folhas basculantes.
    • kHr1
    Colocado por: Pedro Barradaspivots das folhas
    Isso de pivots das folhas não sei o que é?
    Eu observei que o barulho acontece somente quando coloca os parafusos originais da janela que soltaram. As articulações dos braços é fixados com algum tipo de rebite de alumínio.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwlq9U4EiiL8Y9JIunyX1GIG8JLR_AQ2agr5LYit-M5u2lo3_4uA&s
  7.  # 14
    PIVOT - eixo fixo, à volta do qual gira uma peça móvel
0.0098 seg. NEW
