    Tenho um roupeiro embutido que tem constantemente um cheiro a mofo.
    Este roupeiro tem chão em cimento e paredes em estuque ou algo do género - julgo que nunca tenham levado com tinta.
    2 das paredes do roupeiro são paredes exteriores.
    Não tenho problemas de humidade ou infiltrações em casa, pelo menos visíveis.
    Todos os vizinhos (+2) se queixam do mesmo nos roupeiros que ficam neste canto do prédio.
    Aparentemente o cheiro é mais intenso no chão, é mais sentido nas gavetas e se as tirarmos parece que o chão é a origem do cheiro ou pelo menos a principal.
    Antes de mais gostava de saber se é mais vantajoso isolar (ou pintar) o chão de cimento ou deixa-lo assim.
    E se vale a pena revestir a parede com algum material.
    Opiniões são bem-vindas.
    isole isso tudo termicamente, pavimento incluído.
    Mas ponha aqui umas fotos da situação.
    Pode ser um pouco mais específico por favor? Que tipo de isolante térmico?
    Vou tentar colocar umas fotos ainda hoje.
    meta as fotos por forma a se perceber os condicionantes disso
    posso falar um pouco de roupeiro imbutinado na parede que tenho
    o construtor que o fez, nao forrou a parede nem no fundo ou laterais, mas colocou chão no fundo
    nao me cheira a mofo
    nao sei o motivo
    mas já pintei o interior com boa tinta e em termos de bolores nao tem surgido
    se o calhar o Pedro pode ter razao e isso ser um choque termico com a parede do exterior do edificio?
    Aqui ficam as fotos.
    Só uma pequena nota. Na 1a foto existem umas manchas, mas não é humidade/bolor... nao sei ao certo o que é, mas não é algo que saia ou que piore.
    Colocado por: Pedro Barradasisole isso tudo termicamente
    Como se faz?
    Com que material?
    Pode ser feito por um leigo ou é preciso um serviço profissional?
    Com placas de cortiça não seria uma possivel solução?
    pode... cola de contacto e placa de aglomerado negro de cortiça com uns 30mm. e para acabamento pode colar novamente, corticite, daquela de 3mm.
    E esferovite!? É viável, foi o que coloquei nos meus, esferovite de 2 cm ..., ai a minha vida!
    EPS, sim é viável... mas deve revestir com qq coisa mais rigida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sinalux
    Colocado por: Pedro BarradasEPS, sim é viável... mas deve revestir com qq coisa mais rigida.
    Desculpe Pedro, não percebi!?
    Tenho de colocar algo mais rígido por cima do EPS!?
    O que fiz foi colar as placas e preencher as juntas com espuma, os roupeiros não vão encostar ao EPS, pelo que não se deve estragar, penso eu.
    Colocado por: Ana_DadoO que fiz foi colar as placas e preencher as juntas com espuma, os roupeiros não vão encostar ao EPS, pelo que não se deve estragar, penso eu.
    eu escrevi aquilo no caso da situação das fotos anteriores. o armário não tem forra. No seu caso não precisa...
    ahhhh, percebido! Muito obrigada!
    Obrigado Pedro.
    Uma vez que ainda não comprei nada, o que é preferível (ou mais eficaz), EPS ou cortiça?
    O que tem atrás, cheira-me que com cortiça vai piorar.
    Lavar com água e lixívia.para higienizar.
    Deixar secar bem... Mesmo bem...
    Falta somente saber se é derivado da condensação ou se existe alguma infiltração... Não parece.
    Ontem iniciei a segunda tentativa. Uma vez que limpar as paredes com lixívia não resolveu o cheiro, decidi remover a estrutura de madeira pois o cheiro também estava impregnado na madeira.
    Voltei a limpar tudo com lixívia esta manhã (paredes, tetos e chão) e neste momento como ainda cheira a lixívia não sei se o cheiro a mofo desapareceu ou pelo menos que tenha diminuído substantivamente.
    Conto amanhã à tarde aplicar placas EPS de 10mm nas 3 paredes e teto e selar o chão de cimento.
    Entretanto darei novamente feedabck sobre o resultado.
    Boa tarde a todos,
    Vou nos próximos dias substituir os roupeiros embutidos da minha casa e gostava de isolar as paredes para evitar a acumulação de humidade e maus cheiros. Só para enquadrar, os meus roupeiros têm apenas uma das laterais em "contacto" com parede exterior, tudo o resto é são paredes interiores e sem contacto com WCs.
    Aproveito este tópico para esclarecer umas questões que já foram aqui abordadas. Pedro Barradas, XPS acredito que também é uma boa opção para o isolamento, correcto? Num outro tópico aqui no forum li a sugestão de usar uma barreira de vapor colada ao isolamento. Será mesmo necessário e que tipo de barreira de vapor usar? (Fiz uma pesquisa sobre barreiras de vapor e abre-se todo um outro mundo de discussões).
    Uma vez que tenho espaço dentro do buraco para meter isolamento e mesmo assim ficar com uma caixa de ar entre o isolamento e o armário, estou com ideia de fazer duas grelhas de ventilação na parede (uma em cima junto ao tecto e outra pxóximo do chão) para permitir a ventilação da caixa de ar. É boa ideia, ou sendo nos quartos só vai permitir que entre ar saturado para a caixa de ar?
    Desde já obrigado pelo vosso tempo
    Pedro
0.0236 seg. NEW
