    este inverno tenho tido a chatice de ter que encher frequentemente o sistema de aquecimento central da caldeira e de manhã quando liga dou conta de estalidos nos radiadores por causa de ar que continua a circular. Ontem já farto disto, e como não há fuga nos radiadores nem indícios de humidades, fui investigar e descobri a fonte do problema. Aquilo tem uma peça feita do que parece ser latão com uma válvula para encher o sistema a partir da água da casa (preta na foto), outra para esvaziar que também parece funcionar como válvula de segurança (tem uma mola de retorno automático e começou a verter pelo tubo de saída cromado quando liguei a caldeira). Parece-me que o problema é precisamente esta válvula, que apesar de não verter em repouso abriu com o funcionamento da caldeira e perdeu pressão de novo.
    Alguém sabe se esta válvula é regulável? Tem lá dois parafusos que não seguram nada, um allen mesmo por baixo e outro mais atrás.
    Não tenho o manual de serviço disto...
    OK, acho que o parafuso allen que se vê à direira da válvula está lá para a segurar no sítio (encaixa só com um O-ring) e não regula nada, pelo menos é o que parece pelas fotos que encontrei da dita. Por isso parece que é preciso trocar... desculpem ter incomodado mas não estava a encontrar nada e de repente encontrei...
    Desculpem desenterrar isto mas continuo com problemas com a caldeira... Pensei que fosse a válvula de segurança avariada e a coisa até pareceu resolvida, mas este ano continuo com perda de água do sistema de aquecimento pela válvula de segurança... Reparei que quando a caldeira funciona a pressão aumenta para além do maximo, o que activa a válvula de segurança e leva ao esvaziar do sistema. A questão é, porque raio aumenta tanto a pressão??? Com o sistema frio a pressão é quase zero, quando aquece chega aos 3 bar que é o limite. Já purguei os radiadores todos e até reduzi um pouco a temperatura da água dos radiadores, mas continua a acontecer... pensei que fosse ar no sistema a expandir com o calor mas só se for dentro da própria caldeira, os radiadores já purguei várias vezes e não sai ar nenhum.. O que poderá ser?
    • SrR
    • 14 janeiro 2021
    Vaso
    Vaso? De expansão? Vejo aqui um nos diagramas, tem uma chamada "válvula de azoto" mas nem sei no aparelho onde está localizada... Supostamente perto da bomba, vou ver. Mas o que faço se for o vaso? É preciso purgar manualmente? O manual não refere nada sobre este tipo de problema.. obrigado mais uma vez!
    • SrR
    • 14 janeiro 2021
    Chama uma assistência
    Ok, agradeço, mas se calhar é algo simples que posso resolver eu? Consigo reparar muita coisa, até o carro antigo, mas no caso da caldeira não encontro nada acerca deste problema particular. Se souber o que é, o que o causa, suponho que possa resolver.
    • SrR
    • 14 janeiro 2021
    Ate pode ser algo k consiga fazer mas nao recomendo que esteja a mexer num equipamento de gas.
  6.  # 9
    Ok, já encontrei o que é preciso fazer: pressurizar o vaso de expansão. Parece bem fácil e os sintomas que a minha tem correspondem ao descrito para esta solução. É verdade que tem faltado manutenção e, nem de propósito, recebi um lembrete da empresa que a fez da última vez.
    PS: não iria nunca mexer em nada ligado a gás, isto tem a ver apenas com a pressão da água no sistema.
0.0137 seg. NEW
