    Boas povo, tenho uma divisão no rés do chão que por causa da humidade tem espaços em que a tinta está a cair. Estou a pensar revestir com um feitio de tijolo (foto abaixo) até cerca de um metro de altura. Fui ao Lê Roy Merlin e pediram para aplicar 25 m 300 euros. Parece muito...mas como não sou especialista. . Já agora o preço do material é de 16 euros/m mas fazem um desconto de 10%. Está dentro do normal?
    Não.
    Não acho normal o que lhe foi dito.
    Deixa de cair a tinta, e cai isso.
    Ou então isso não cai, e passa a ter tinta a cair a partir de 1 metro de altura.
    Concordam com este comentário: Antonio Barroso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio Barroso
    A casa já a comprei feita , no início deviam ter levantado um palmo e não o fizeram. Possivelmente aquela divisão calhou numa parte mais húmida. Agora na parte junto ao soalho (0.8 m ) a tinta está a cair. Acha que ao aplicar o revestimento ele cai na mesma?
    12€/m2 para aplicar. .. mas inclui a cola e o rejuntamento?
    16€/m2 por essa coisa, acho caro, não dava mais de 10€.
    Para isso, se é para mascarar, eu metia-lhe um lambril em PVC... da cor da parede.
    Concordam com este comentário: rjmpires, Nelhas
    O muro está como mostram as fotos abaixo. Em alguns sítios vê-se bem os danos, em outros está tipo inchado e se tocar está mole e parte a tinta. Parto do principio que o orçamento que me fizeram já inclu tudo excepto a calha para tapar por cima. Falei com um rapaz da caixa, ainda sabe menos que eu. Vou chamar cá um profissional para dar a opinião.
    Fotos
    Colocado por: Antonio Barrosoudo excepto a calha para tapar por cima
    qual calha!? um perfil de remate!?
    Eu acho que isso fica muito feio com esse tipo de revestimento.
    Barato, rapidamente reversivel e esconde mazelas, meta o lambril de PVC da cor da parede = branco. se gosta de dar mais nas vistas, tem PVC imitação de madeira.
    Custa o material menos de 10€/m2... e a mão de obra disso deve rondar os 6E/m2. Até voce faz!!!
    Concordam com este comentário: Nelhas, Antonio Barroso
    Sim, a calha é para um perfil de remate. A ideia era já que vou tapar e vou fazer contraste, mas se calhar é capaz de destoar mt. Não é preciso raspar antes de aplicar o que quer que seja?
    lambril de pvc a gosto.
    Calhas em pvc ou similar na horizontal com distanciamento de 30\30 cm mais ou menos.
    Se puder meter calhas com mais profundidade até pode meter entre elas isolamento.
    Depois lambril para cima e tá feito.
    O Pedro têm razão . Até voçe faz isso com calma.
    É mais facil as reguas na vertical... acho eu... nunca apliquei disso.
    A vossa ideia é algo deste género?
    Colocado por: Pedro BarradasÉ mais facil as reguas na vertical... acho eu... nunca apliquei disso.
    Dizes aplicar as calhas na vertical como no pladur e colocar as reguas na vertical?
    Colocado por: Antonio BarrosoA vossa ideia é algo deste género?
    Sim.
    Pode ser meia parede ou parede toda.
    Isso já é consigo
    Esteve agora o empreiteiro e disse que ou raspada bem, colocava um produto que n deixa sair a humidade e pintava por cima. Ou aplicava o mesmo procedimento e colocava uma decoração á escolha. Tem o inconveniente de a humidade poder sair por outro lado (soalho ex). Ou então aplicar o revestimento direto. Cada procedimento tem um preço diferente. Mas lá está depois começou logo a dizer que era melhor por noutras divisões o mesmo procedimento. .. Achais aconselhável o que ele disse? Existe algum produto que ao ser aplicado evita a humidade?
    1. Existe algum produto que ao ser aplicado evita a humidade?
    Se existir , sou um dos compradores imediatamente.
    Um produto que se aplique a rolo ou talocha e que mate a humidade para sempre. Não conheço.
    Até porque o processo de formação de humidade e bolor tem haver com leis universais do funcionamento do planeta.
    Para resolver , exigem soluções complexas , caras e de aplicação profissional.
    Agora, posso lhe relatar uma situação por experiência pessoal:
    Uma cave ganhava bolor e humidade frequentemente tendo de ser pintada todos os anos.
    Um pedreiro chegou lá, raspou, rebocou a cimento cola, depois reboco normal, depois primário e tinta.
    Em vez de ser todos os anos, ainda durou uns 4 anos sem problema nenhum, até que voltou outra vez.
    Voltar , volta.
    Agora é fazer contas.
    Compensa uma solução de médio prazo e ir renovando ou uma solução que tape?
    Isso só voçe pode avaliar.
0.0176 seg. NEW
