    • katuxa
    • 5 outubro 2009 editado
    ola a todos.
    O meu apartamento, que vai estar pronto em janeiro, esta em fase de acabamentos. talvez por ser a minha primeira casa e nao ter qualquer experiencia houve um detalhe que me escapou.
    a casa ja tem os electrodomesticos grandes, colocados pelo constructor. todos estao dentro da cozinha, à excepçao da maquina da roupa que fica no terraço, dentro de um armario fechado com portas de aluminio e mesmo por baixo da churrasqueira.
    ou seja, por baixo da churrasqueira tenho dois armários com portas de aluminio e num deles vai ficar a maquina da roupa. o calor produzido pelo barbecue nao será prejudicial para a maquina?
    ha alguma maneira de a proteger do calor?
    eu nao percebo muito de materiais, mas a parte de baixo do barbecue é feita daqueles tijolinhos cor-de-laranja tipicos de churrasqueira.
    o que faço??
    coloco aqui a foto para que seja mais facil perceber.
    esta foto foi tirada de um apartamento igual ao meu.
    dentro de casa nao ha espaço para a maquina!
    Normalmente costuma-se colocar tijolo refractário, o que por si, já protege um pouco os tais equipamentos.
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Refrat%C3%A1rio
    Por outro lado, e apesar do calor ter sempre tendência a subir, talvez haja sempre uma parte desse calor gerado na churrasqueira que atinga os equipamentos.
    Quanto à solução, tb não faço ideia, até porque o espaço entre o topo da máquina de lavar e a base da churrasqueira é diminuto. :(
    coloque 3 ou 4 camadas de tijolo refratário na churrasqueira, logo abaixo da grelha, portanto o carvão vai ficar em cima dessas camadas. Por baixo da ultina camada de tijolos coloque uma folha de corticite the 1 cm de espessura. O calor que vai chegar à maquina será, então, muito pouco.
    obrigada pelo comentario
    eu nao percebo nada de construçao, mas entre a maquina e o topo do armario ha um espaço onde cabe qualquer coisa como lã de rocha ou assim, mas tambem nao sei se este material ajudará.
    Colocado por: Paramontecoloque 3 ou 4 camadas de tijolo refratário na churrasqueira, logo abaixo da grelha, portanto o carvão vai ficar em cima dessas camadas. Por baixo da ultina camada de tijolos coloque uma folha de corticite the 1 cm de espessura. O calor que vai chegar à maquina será, então, muito pouco.
    de facto parece que assim consigo resolvo o problema, apesar de nao ser tao estetico.
    obrigada pela ajuda :)
0.0094 seg. NEW
