    Boa tarde.
    Um apartamento com 4 quartos. Como isolá-los acusticamente de modo a que barulho/vibração sobretudo inferior não se sinta? De referir que o prédio é antigo, não há caixas de ar nem qualquer tipo de isolamento, quer acústico, quer térmico.
    Tenho uns 2,50m de pé direito. Suponho que dê para subir o chão de alguma forma e descer os tectos de modo a que o som não se transmita pelas placas e paredes. Isolar as paredes também me parece pertinente.
    A que empresa devo recorrer para perceber que tipo de material tenho e de que modo o som/vibração se propaga e a que tipo de empresa devo recorrer para ter como que um estúdio de som (ao contrário, digamos).
    Quais são os materiais adequados para este efeito? Já há substitutos para lã de rocha (sem entrar em polémicas, por favor).
    Muito obrigado.
    Dificil, dificil, muito dificil, podes gastando muito dinheiro conseguir isolar o barulho das conversas e musicas mas por mais que gastes quando o vizinho bater na parede dele ou no chao, aquele BAQUE por mais isolado que esteja, vai.se sempre ouvir, porque para nao ouvir barulhos de impacto a solucao tem de ser pensada de raiz tanto na casa do vizinho como na tua, agora tens de dizer qual é o teu problema em termos acusticos para entendermos que solucao poderás adoptar
    Sons percussão esqueça.
    Sons aéreos do vizinho debaixo esqueça.
    Sons aereos de vizinhos laterais e superiores consegue
    São ruídos associados a motores ou seja ar condicionado, estores eléctricos e um desumidificador.
    • JPJDLV
    • 2 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: RicardoPortoSons percussão esqueça.
    "Sons aéreos do vizinho debaixo esqueça." Vindo debaixo, penso que pode tentar abafar um pouco os sons com tapetes/carpetes?! Não é solução mas deverá ajudar!
    Já se for para implementar com "chão", não sei se há algo que ajude mas deve ser bastante difícil.
    Colocado por: mmgregSão ruídos associados a motores ou seja ar condicionado, estores eléctricos e um desumidificador.
    Aos ac substitua os apoios anti vribaticos-sinoblocos do vizinho
    Do estor não pode fazer nada e do desumidificador colocar um tapete por baixo
    Tudo isto a fazer no vizinho
    Concordam com este comentário: zed
    Concordam com este comentário:zed
    Não temos a colaboração do vizinho. :(
    Colocado por: JPJDLV
    A solução do tapete já usamos, não funciona, infelizmente. Obrigado.
    Está disponível para gastar 10 a 15m€ por quarto?
    Colocado por: bettencourtEstá disponível para gastar 10 a 15m€ por quarto?
    Embora a pessoa em questao nao tenha respondido qual a solucao que sugeres?
    Se resultasse. A questão é que já falei com várias pessoas entendidas que me disseram que não resulta pelo facto de os sons virem de baixo e que teriam de ser resolvidos na origem.
    É fácil. É construir um quarto dentro desse quarto totalmente solto das paredes tectos e pavimento.
    Tenho exatamente o mesmo problema...
    Sons de "percussão" de cima e de baixo.
    Sons aéreos mais de baixo! Nos quartos (na suite é como se estivessem ao meu lado...), de cima e de baixo!
    Arranjei a melhor solução possível e económica: Tampões nos ouvidos!
    Ando a pensar numa fitas isolantes que se colocam nas soleiras das portas... mas lá está... não sei se funciona e diga-se que, esteticamente, fica horrível, acho eu!
    Sei que por debaixo dos armários embutidos, está um espaço oco, será que, se encher aquilo de espuma isolante, ajuda?
    Já pensamos em mudar de casa, mas neste momento é completamente impossível financeiramente. O mercado imobiliário está um horror em termos de preços! E honestamente, "enforcar-me" financeiramente porcausa de vizinhos que não têm respeito nenhum pelos outros, que não sabem viver em comunidade... nem pensar!
    Um dia (no desespero...) pedi um orçamento para colocar teto falso com isolamento acústico (lã de rocha)... desisti na hora! 8000€ para +/- 100m2 (a cozinha já tem teto falso), com pintura. Teria de retirar tudo de casa, e ir viver para "debaixo da ponte" enquanto faziam os trabalhos! Claro que desisti na hora!
    O melhor mesmo é tentar lidar da melhor maneira com isso! Tentar chegar a um entendimento com a vizinhança (comigo não resultou... piorou até... infelizmente!)
    Boa sorte :)
    entendimentos com a vizinhança?
    bem
    eu tive um exemplo
    eu vivia no 4 andar
    e no 3 andar a vizinha andava de saltos altos quando se preparava pra ir trabalhar e quando voltava... continuava com os mesmos sapatos
    fomos falar com ela e pedir para trocar de sapatos... ela duvidou da nossa palavra e a coisa não resultou muito
    solução?
    calçamos uns saltos altos no 4 andar e começamos também a fazer os mesmos passos que normalmente faziamos
    passados uns dias a vizinha de baixo veio falar conosco e entendeu o cerne do problema :P
    Nunca mais andou de saltos altos e nós também nao
    mas.......... isto é um exemplo que não é extrapolado para todos os vizinhos. eu tive sorte, admito-o!
    até ver, eu deixo tampões nos ouvidos e uma musica de massagens baixa no quarto em tom ambiente... porque não acredito que os vizinhos mudem muito. Ou então, transformem-se nuns animais depois de falarem com o vizinho!!!
    qual é o ditado? para meio maluco um maluco basta?! nao me recordo bem
    Colocado por: master_chiefentendimentos com a vizinhança?
    bem
    eu tive um exemplo
    eu vivia no 4 andar
    solução?
    Tem muita sorte só ter ouvido os saltos altos da vizinha... eu até ouço os puns! E a vizinha de cima a cantar para a miúda adormecer... e a vizinha de baixo a bater as portas até a minha cama estremece...
    Fazer o mesmo, no nosso caso é infrutífero porque os de cima fazem tanto barulho que nem nos ouvem e a de baixo é surda que nem uma porta!
    Quando compramos uma casa pensamos em tudo menos nisto...
    Bem estando eu também numa fase de construção e sendo o isolamento um dos pontos mais importantes na minha construção encontrei estas duas solução que são muito parecidas no tipo de material
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=descargamultisis&lng=4&site=3
    https://www.soprema.pt/pt/isolamento-acustico
    Pessoalmente estive em contato com a Danosa e pareceu-me uma solução muito boa e não encarece assim tanto claro que tem os seus custos e depende do tipo de solução mais indicada, mas não existe dinheiro que pague um belo silencio.
    Eu como estou a construir de raiz e tenho de meter num espaço comercial para evitar o som propagar para os pisos superiores encontrei e vou executar esta solução.
0.0196 seg. NEW
