    Olá,
    Comprei há 2 anos uma moradia em Sintra, onde efetuei algumas renovações, chão, tintura, etc.
    O antigo dono disse-me que a casa tem paredes duplas, com caixa de ar entre elas, mas acho que não tem isolamento.
    Este ano, um dos quartos, virado para o norte que quase nunca apanha sol, ficou com os cortinados completamente cheios de "caruncho" , a pedra da janela em baixo de de lado também tem verdete, um dos cantos superiores da parede do quarto também tem verdete e o rodapé em mdf em duas paredes (as que não apanham sol) também tem vestígios de verdete.
    Acho estranho porque até costumo abrir a janela do quarto para arejar, só não abro quando chove.
    O que aconselham fazer para evitar este problema, visto que o quarto é do meu filho e tenho medo que apanha alguma doença respiratória.
    Muito obrigada
    Isolar e ventilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CatiaPadeiro
    • zed
    • 2 fevereiro 2020 editado
    Caruncho é um xilófago (animal que se alimenta de madeira), não percebi essa.
    Colocado por: CatiaPadeiroO que aconselham fazer para evitar este problema, visto que o quarto é do meu filho e tenho medo que apanha alguma doença respiratória.
    Para já um desumidificador a trabalhar aí, enquanto o problema persiste.
    Depois de feito o diagnóstico pode resolver de forma mais definitiva. Ponha umas fotos para o pessoal poder perceber melhor do que se trata.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Isolar e ventilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CatiaPadeiro
    O que aconselha para isolar?
    Colocado por: zedPara já um desumidificador a trabalhar aí, enquanto o problema persiste.
    tem algum desumidificador que aconselha?
    Segue algumas fotos em anexo.
    Os rodapés do lado das paredes onde não apanha sol estão todos assim, acabei por não anexar fotos da pedra da janela (por baixo e de lado) e outras mais porque já tive a limpar alguns sítios com lixivia.
    Colocado por: CatiaPadeirotem algum desumidificador que aconselha?
    https://forumdacasa.com/discussion/46581/desumidificadores/
    Colocado por: CatiaPadeiroO que aconselha para isolar?
    Pesquise por ETICS
    https://www.apfac.pt/uploads/documentos/APFAC-MANUAL-ETICS-2018.pdf
    Pesquise por ETICS
    Muito obrigada Pedro, já agora o isolamento é para ser feito do lado de fora, correto? Esse material tem +/- que espessura é que provavelmente deve tapar as pedras da janela. Devia colocar nas duas paredes do norte ou é aconselhável por na casa toda?
    O que noto também é que, mesmo abrindo a janela durante a manha e até ao final da tarde, no dia seguinte quando acordo as janelas ficam molhadas, com varias gotas de agua.
    É excesso de condensação dentro de casa...
    A casa tem locais de ventilação? Saída de ar saturado e entrada de ar novo?
    Colocado por: r.gaspar1984É excesso de condensação dentro de casa...
    Numa das casas de banho tem 2 grelhas que estão abertas para o exterior, e normalmente tenho as janelas abertas nas 2 casas de banho, de resto não tenho locais de ventilação.
    É aconselhável ter locais de ventilação em todas as divisões da casa? Isso não irá por a casa mais fria? A casa por norma já é muito fria.
    Mas só este inverno é que tem esse problema? No inverno passado a casa estava pintada? Usou que tipo de tinta?
    A casa está a ser aquecida, se estiver a valores baixos em Sintra com a humidade do ar vai condensar.
    Eu também moro na zona de Sintra ao final da tarde já os níveis de temperatura estão baixos e a humidade muito elevada, ideal seria fechar as janelas mais cedo ou então usar um desumidificador.
    Isolar vai aumentar a inércia térmica da casa, tem obviamente de a aquecer na mesma, mas irá ser mais eficiente. Mas não diminui o vapor de ar dentro da casa, obviamente com uma temperatura interior maior vamos estar mais longe do ponto de orvalho em que existe condensação, no entanto as paredes ainda iram "respirar" pior.
    Tente medir a humidade e temperatura dentro de casa para ver se tem a casa com uma humidade muito alta ou esta é a atingir temperaturas muito baixas.
    aplicar cerâmica nas paredes
    • ik
    • 4 fevereiro 2020 editado
    Só se for.para andar sempre de esfregona na mão
  13.  # 15
    Colocado por: ikSó se for.para andar sempre de esfregona na mão
    o cimento cola também faz bom isolamento, à partida resolve muito bem.
  14.  # 16
    Podia informar-me qual o melhor cimento cola com essas características.
  15.  # 17
    Colocado por: jorgandPodia informar-me qual o melhor cimento cola com essas características.
    Básicamente qualquer uma, todas têm esse efeito.
  16.  # 18
    Outra coisa: a foto que mostrou...eu acho que essa humidade não é da condensação. Ela vem do chão e sobe a parede.
  17.  # 19
    Já poupei uns cobres, lol
  18.  # 20
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não me diga que vai isolar a casa só com cimento cola:-))
    Estava a brincar...
0.0246 seg. NEW
