    Boa tarde.
    Ao limpar o ralo da banheira, porque estava um pouco entupido, saquei o parafuso e fiz o que tinha a fazer.
    Que aconteceu? Ao repôr tudo no sítio, quando estava a apertar o parafuso partiu o suporte do mesmo, que é de plástico.
    Pelo que agora aquilo fica solto.
    Alguma sugestão para "remediar" a situação, sem ter que tirar a banheira fora?
    Já pensei em usar cola super 3. Mas sendo uma zona de passagem de água não sei se funcionará.
    Também pensei, para além da cola, colocar umas "gotas de silicone"... para segurar melhor o ralo.
    Já agora mais uma pergunta. Estanto aquilo solto, não há ris de infiltração, certo?, Aquilo é uma borracha estanque, ou nem por isso?
    Fico muito agradecido por qualquer sugestão que apareça.
    • SrR
    • 3 fevereiro 2020
    A correr bem vai ter que trocar a valvula da banheira, chame um canalizador para ver isso, como descreve é certo que irá verter agua por baixo da banheira
    • rgdoms
    • 3 fevereiro 2020 editado
    Obrigado. Lá vem despesa...
    Por acaso não é possível trocar a valvula sem tirar a banheira pois nao?
    Parece deste género:
    https://www.aki.pt/canalizacao/evacuacao-de-agua/sifoes-e-ralos/sifao-valvulas-banheira/valvuladebanheiracomtampaborrachawirquin-p71523.aspx
    • SrR
    • 3 fevereiro 2020
    Colocado por: rgdomsObrigado. Lá vem despesa...
    sem tirar a banheira em princípio é possível, deve é ser necessário ter acesso à valvula
    • size
    • 4 fevereiro 2020
    Foto da parte que ficou danificada ?
  2.  # 6
    Conseguiu resolver o seu problema?
    Estou com um parecido, mas o meu suporte não partiu. A porca do parafuso é que não encaixa lá (se era lá que estava. Certo, é que o parafuso não fixa.
    Deixo fotos.
    Fiz um post, mas se pudesse partilhar comigo como resolveu a sua situação. Se é possível mudar esse suporte branco, sem tirar a banheira.
    Obrigada pela ajuda.
    • size
    • 8 outubro 2020 editado
    Acho que a porca estava aqui dentro, quando desenrosquei o parafuso saltou....Estranho que saltou, agora, não entra e maneira nenhuma, e se meto em cima disto, sobe pelo parafuso, mas não prende.
    Que monte de trabalhos arranjou .. Para castigo não pode tomar banho enquanto não recolocar isso .)
    Isso é reparável, com paciencia e habilidade sem estar a partir tudo.
    A porca não entra, porque está a colocá-la pelo caminho errado . Ela tem que ser colocada do lado oposto do orifício, da parte de baixo . Como ? Tente imaginar
    • size
    • 8 outubro 2020
    Se a banheira estiver corretamente instalada, deverá haver uma portinhola de acesso ao vão onde está instalada a válvula. Por isso, como o equipamento que mostra já teve melhores dias (borracha ressequida e mal acamada) seria bom substitui-lo.
    Se porventura não existir esse acesso, está perante um erro de construção e em caso de não encontrar alternativa à substituição, tem aí obra a fazer para criar o acesso e reparar.
  4.  # 10
    se por acaso e um apartamento,prepare-se para pagar danos ao vizinho debaixo, isso e só para mecher por quem sabe ,tal como fez muito dificilmente ficara vedado pois a anilha de borracha vedante vai- se encarregar de nao o ajudar,a tempo um inquilino meu fez o mesmo a anilha de borracha ficou fora de sitio calou-se eu so sube quando o vizinho debaixo reclamou , fui ver o meu inquilino aldravao jurava nao ter mexido em nada,, nao lhe disse nada ,,,,parti a parede na zona de descarga, apontei luz e logo vi a anilha de borracha caida,,chameio mostreilhe e perguntei se achava q o menino jesus e q tinha feito aquilo, pois é deve mexer-se no q tiver a certeza q resolve.
0.0093 seg. NEW
