    • mln2c
    • 3 fevereiro 2020 editado
    estou com um problema de humidade/infiltrações/fuga de água num apartamento e preciso de pesquisar qual a fonte mais provável da água antes de começar a partir paredes ou pavimentos.
    Falaram-me de um aparelho que permite medir o teor de humidade nas paredes e pavimentos e que seria útil nessa pesquisa.
    Gostaria de saber se alguém aqui no forum tem experiência com a utilização desses aparelhos? Onde comprar? Alguma marca ou modelo que recomendem?
    O ideal é alguém ir ver isso com uma câmara térmica... Muito mais claro e fiável que um medidor de humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mln2c
    A FLIR, tem uma que se acoplar ao smartphone.
    Colocado por: Pedro BarradasO ideal é alguém ir ver isso com uma câmara térmica... Muito mais claro e fiável que um medidor de humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mln2c
    Como seria feita a deteção de uma fuga de água com uma câmara térmica caso seja uma fuga pequena? A água não fica com a mesma temperatura dos materiais envolventes?
    ... Investigue mais sobre o assunto.
    obrigado pela sugestão! Não fazia a mínima ideia que existiam este tipo de soluções para a deteção de humidades e estes produtos com câmara térmica da FLIR podem ser mesmo a melhor solução para o meu caso.
0.0097 seg. NEW
