    Boas! Estou a pensar remodelar o meu antigo quarto na casa dos meus pais uma vez que já não vivo lá para ver se ganho alguns trocos a aluga-lo para ajudar a pagar os custos da universidade mas existem dois problemas e uma vez que o meu orçamento é muito reduzido (praticamente nulo :')) gostava de alguns concelhos/recomendações.
    O primeiro problema e mais importante: O quarto tem uma porta de vidro que dá para a traseiras e tinha pensado em fazer uma entrada independente, só que a porta só tem trinco no interior (aquelas macanetas que rodam e que da para abrir até só a parte de cima, como uma janela), sem fechadura nenhuma,a minha duvida é se é possivel instalar uma maçaneta com fechadura? e se sim, seria capaz de fazer isso ou teria de chamar um profissional? quanto custaria ?
    O segundo problema: o chão da casa de banho, metade do piso é em madeira, o que corre muito mal, já foi substituido 2 vezes porque com a humidade parte/levanta/apodrece, enfim..até aqui não era prioritário mas se seguir em frente com o aluguer tinha pensado em arrancar a madeira, encher o espaço com cimento e colocar aqueles azulejos autocolantes. A minha pergunta aqui é, esses azulejos compensam em termos de duração? e seria possível coloca-los em cima do cimento? ou mais vale o investimento e colocar azulejos normais?
    Nota que tenho 22 anos e 0 experiência em qualquer tipo de remodelações.
    Agradeço desde já a ajuda!
    um - Coloque foto da porta
    dois - Qual a base que está por debaixo da madeira ?
    Seguem as fotos da porta.
    No chão debaixo da madeira tem um genero de dunas de cimento com uma fila de madeira em cima na perpendicular das tabuas que estao pregadas por cima a essa madeira.
0.0080 seg. NEW
