    Gostava de pedir ajuda para um problema que tenho no wc da minha casa.
    Recentemente comprei casa e antes de me mudar remodelei as WC's. A WC da suite tinha um monocomando com tubagem externa para o chuveiro. Quando fiz a remodelação pedi para fazer como tinha na casa anterior, e colocar tudo embutido. Assim coloquei um monocomando embutido na parede, e colocaram as tubagens na parede para o duche superior e para um chuveiro de mão.
    Já tinha reparado que quando se ligava o duche superior havia um som na canalização bastante alto dentro do quarto, mas qual não foi o meu espanto quando os meus vizinhos do lado me vieram bater à porta a dizer que o som que se ouvia todos os dias do duche não deixava ninguém dormir. Fui confirmar em casa deles e realmente quando o duche superior está ligado ouve-se um barulho enorme vindo da parede.
    O som que se ouve não é fácil explicar por palavras mas é tipo um SHHHHHHHHHHHH muito alto, e vem da parede (canos suponho eu). Não é barulho de trepidação, nem assobio.
    Para não fazer esse barulho é necessário abrir muito muito pouco a água de forma a ter um caudal muito reduzido que praticamente não dá para tomar banho.
    Acrescento ainda que isto tanto acontece regulado todo para o frio ou todo para o quente. É igual.
    Quando se usa o chuveiro de mão, não faz esse barulho.
    Já chamei lá a pessoa que fez a obra, e que achava que eu estava a exagerar, mas quando ouviu percebeu que realmente se passava ali algo estranho mas também não sabe o que poderá ser.
    Poderá ser algum problema na tubagem que vai para o duche superior? O monocomando ser de má qualidade? (confesso que comprei um do Leroy Merlin sem ser dos mais caros).
    Alguém sabe o que poderá ser, ou alguma forma de despistar o problema?
    Estará a saída da água estrangulada e com a pressão faz barulho?
    Se quando abre o monocomando no duche de mao não tem ruído e no duche de tecto tem o problema estara algures aí julgo eu.
    Ja tentou desapertar o duche de tecto e abrir a agua e ver se faz barulho?
    Colocado por: LuisPereiraEstará a saída da água estrangulada e com a pressão faz barulho?
    Sei que na ligação do chuveiro de mão tinha filtro de plástico com uma borracha muito pequena para diminuir o caudal de água do chuveiro. A minha mulher queixava-se que a pressão do chuveiro de mão também era baixa, e por isso tirei a borrachinha e passou a ter pressão de sobra. Eventualmente o de cima poderá ter também algum tipo de estrangulador, até porque efetivamente quando abro ao máximo o duche de teto a pressão também é relativamente fraca. Mas eu já testei desmontar a cabeça do duche e não vi lá nenhuma borracha. Só se estiver na ligação à saída da parede (não verifiquei).
    Colocado por: RicardoPortoSe quando abre o monocomando no duche de mao não tem ruído e no duche de tecto tem o problema estara algures aí julgo eu.
    Já testei desapertar apenas a cabeça do duche de teto e o problema continua. Não testei desapertando mesmo na parede porque senão vou inundar a WC porque vai jorrar água da parede junto ao teto.
    Coloque fotos
    • SrR
    • 6 fevereiro 2020
    Deve ser problema no inversor do chuveiro
    A tubagem que vai pro chuveiro não está bem dimensionada com a pressão de água faz esse ruído
    A tubagem que vai para o chuveiro fixo está mal chumbada e entra em ressonância como se fosse uma flauta.
    • SrR
    • 7 fevereiro 2020
    Veja o inversor primeiro
    Colocado por: SrRVeja o inversor primeiro
    Peço desculpa pela pergunta, mas como posso fazer para verificar se o problema está no inversor?
    Colocado por: Fabioramod84A tubagem que vai pro chuveiro não está bem dimensionada com a pressão de água faz esse ruído
    Quando a pessoa que fez as obras veio cá ver isto do barulho, referiu-me que até tinha posto tubagem de XX mm em vez de YY mm já para não haver problemas. Não me consigo lembrar das medidas, mas era algo do estilo nem pus a medida mais pequena até pus a maior.
    • SrR
    • 13 fevereiro 2020
    Colocado por: rmlopes
    tirar o inversor fora verificar o estado do mesmo, experimentar sem o inversor o chuveiro de parede a ver se l barulho se mantem
  11.  # 14
    Apenas para fechar este tópico, consegui resolver o assunto.
    O chuveiro de cima fixo à parede, por dentro da rosca que enrosca na parede, tem um filtro com uma pequena borracha para reduzir o caudal de água. Essa borracha devia estar a aumentar a pressão para dentro do cano que está na parede e a fazer um fluxo qualquer esquisito, e devia ser isso que estava a causar o problema. Ao tirar a borracha e voltar a enroscar o chuveiro, o problema ficou resolvido. O barulho desapareceu.
    Obrigado a todos pelas ajudas.
  12.  # 15
    E sem a borracha ficou a vedar bem?
    Já vi alguns chuveiros (acho q era de chuveiro, já não me lembro bem) q traziam duas borrachas
    Uma tipo anilha (normal) e a outra fazia com q o caudal fosse menor (orifício de menor diâmetro).
  13.  # 16
    Colocado por: nunos7E sem a borracha ficou a vedar bem?
    Estes era exatamento o mesmo caso. Tanto o chuveiro de mão, como o fixo na parede, trazem duas borrachas. Uma vedante, e uma muito pequenina metida dentro do filtro. Esta última apenas tem a função de redução de caudal, que pelo que percebi, é uma norma obrigatória na UE, portanto todos os chuveiros fixos ou de mão que se comprem, deverão ter este redutor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
0.0189 seg. NEW
