    Tenho intenção de construir uma piscina, já recolhi vários orçamentos todos dentro dos mesmo valores. O que para mim parece me mais completo é o seguinte:
    - Desaterro para piscina
    - Tipo de construção em bloco de 20cm de espessura com enchimento de betão e estrutura de travamento em ferro 10mm.
    - depois de nivelado e regularizado o terreno, será executado o fundo levando uma camada de brita ou gravilha com malha-sol de 4mm, por fim levará betão de limpeza
    - as paredes do do fundo serão rebocadas com areado fino (1/2areia) para a colocação do revestimento da piscina em membrana PVC tela armada.
    - construção da casa das máquinas
    Equipamento:
    1 UN filtro astral(hayward 14m3/h)
    150 kg areia silica
    1 UN bomba astral/haywars 1 cv
    2 un Skimmers P/tela
    1 UN ralo de fundo P/tela
    5 UN bicos injectores P/ tela
    1 UN tomada aspiração P/tela
    6 UN passamuros P/tela
    1 UN regulador nível
    Equipamento Limpez
    1UN aspirador aluminio lip com mangueira de 10mt
    1 un vara tescopica 4mt
    1 un camaroeiro de fundo clip + 1 un escova clip
    1 un teste dpd/cl + 1 un termometro flutuante
    Equipamento electrico
    1 UN quadro electrico para 2 projectores leds
    2 UN projectores leds brancos
    2 UN passacabos
    Material exterior
    1 UN duche com lava pés
    1 UN escada INox 3 degraus
    Revestimento em tela armada mosaico ou cor lisa
    Materiais a aplicar: tela armada, perfil em todo o perímetro da psicina, tira de soldar e junta de blocagem em todo o perimetro da psicina, PVC liquido á cor da tela, cola e rebites de expansao
    bordadura em granito 30CM largura x 3 de espessura, aplicação com produto proprio
    tratamento automatico
    aparelho de sal ecopool 90m3 + 300kg de sal
    bomba doseadora ph
    suporte e sonda ph
    mangueiras e injecto ph
    Total: 15,700€ + IVA
    Acham a construção decente? Não quero estar a preocupar me de novo daqui a 5 anos...
    E o valor do orçamento? dentro dos parametros?
    Obrigada desde ja
    Tamanho da piscina?
    Colocado por: RicardoPortoTamanho da piscina?
    Esqueci me de mencionar o factor importante 10x5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reina
    profundidades?
    PS: acho barato... qual é a especificação da tela de PVC?
    A profunidade é de 1,10mt a 1,60mt.
    Quanto á tela não tem no orçamento, mas qual a mais adequada?
    Colocado por: dmcds
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reina
    Qual é a empresa e de que zona são?
0.0088 seg. NEW
