    boa tarde ppl.
    Sou da Ilha de Sao Miguel e estou a estudar a instalação de ar condicionado . com temperaturas mínimas de 13º ja registadas no interior da casa ,com filho a caminho queria avançar para um sistema de aquecimento.
    A ideia será meter apenas no piso superior, casa sendo pequena um de 12mil btus será suficente ?
    estava a pensar a pensarem instalar o acondicionado em uma das 2 zonas assinaladas a vermelho na foto. qual será o melhor ?
    a nível visual preferia que ficasse na escada .....
    aquando a instalação tb estava a pensar colocar isolamento por cima do pladur visto nao ter qualquer tipo de isolamento, o que recomendam ?
    um no hall/escadas não vai fazer nada. um de 9.000 btu ou menos em cada quarto.
    quanto ao filho a caminho o pediatra dos meus não recomendava o ac a trabalhar enquanto eles estavm no quarto a dormir, pelo que aquecia o quarto com o ac e quando iam dormir ligava um aquecedor a electrico.
    sim mas se o ac tiver instaladado nas escadas nao deverá haver problema.
    Não será viável instalação de apenas 1 ac?
    Já colocou isolamento termico sobre o tecto/ placa?, vai notar uma diferença abismal. é a solução mais barata, nessa pequena área com uns 200€ deve fazer a festa.
    Sobre o pladur... é boa ideia, se ainda for aplicar o tecto falso em todo o piso superior. se não vai ou nºao precisa de tectos falso, faça como indiquei acima.
    Quanto ao AC... para aquecimento. frente ás portas dos quartos é mais eficiente.
    Boas a casa quando comprei já estava totalmente construída... E só recentemente comecei a. Era o que podia fazer. E vi que não tem qualquer isolamento nem por cima do texto de Pladur nem na parte da telha.
    Tb tinha deduzido que a melhor localização seria de frente para as portas e um de 12mil btus será suficiente ?
    mais alguma opiniao ?
    Colocado por: Pedro BarradasJá colocou isolamento termico sobre o tecto/ placa?, vai notar uma diferença abismal. é a solução mais barata, nessa pequena área com uns 200€ deve fazer a festa.
    Boas Pedro, vou seguir tua sugestao em aplicar isolamento termico sobre o tecto em pladur.. sou da Ilha de Sao miguel e os preços que consegui foi 45€ por cada rolo de 15m2 com papel kraft e a volta de 30€ em placas por cada 15m2 mas sem papel.
    pergunto se com o papel kraft justifica os 30€ de diferença ? no total será a volta dos 30m2.
    Deves colocar o papel., ainda mais no caso de meteres o isolamento sobre o gesso cartonado.o papel voltado para a zona habita´vel, ou seja para baixo.
    Bom dia Pedro,
    existe algum problema se por cima da lã de rocha meter algum tipo de plástico e assim evitar sujidade e alguma infiltração ? ou será que vai transpirar ?
    Se é telhado de telha vã. se esta a meter o isolamento sobre um tecto falso, que não dará nem para varrer, nem para limpar.. não vejo como é que ira fazer isso!
    Se es´ta preocupado com a estanquidade do telhado, terá de aplicar uma subtelha, ou tela de subtelha...
    • 8 abril 2020
    Se é mesmo só para aquecimento e por causa do filho, já pensou em simplesmente usar um radiador elétrico?
    Os quartos são tão pequenos que provavelmente um pequeno radiador não iria gastar muita energia.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Compreende.se seu pedido, uma forma de climatizar mais em conta.
    Melhor instalação é frente quartos e unidade 12000, de forma que possa climatizar quase todas essas divisões.
    Claro que sempre com desvantagens, relação unidade em cada quarto, de não poder regular temp. Por divisão e para poder ter conforto nos quartos, zona do hall, terá de estar sempre 4 a 6 graus a mais.
    Acerca isolamento, sim, é uma boa opção de o fazer.
    Boas e obrigado por todas ass repostas inclusiv a do nasys007 que ainda nao me tinha sido respondido se 12000 seria suficiente.
    a aplicação da lã vai ser por cima do pladur e por cima da lã estava a pensar colocar algum tipo de plastico no caso de alguma infiltração nao dar cabo da lã e depois do pladur.
    no telhado nao tenho nenhuma sub telha e estará fora de questão colocar.
    a minha duvida é se depois havera alguma condensação , se bem que existe spr ventilação entre o acasalamento das telhas
    Tens de aplicar uma tela transpirante... Que deixe passar o vapor de água...
    Plástico não.
    Rocheiro, sem fotos para conseguir visualizar o que aí tem e sugerir algo mais eficaz, só resta imaginar. E imaginando pelos seus comentários, acho que está a fazer tudo ao contrário. As ações que preconiza têm as prioridades invertidas em função do objetivo.
    Primeiro, parece-me haver excessiva preocupação sua com humidades, o que indicia que as necessidades de isolamento não serão apenas térmicas.
    Segundo, só está a pensar isolar o teto/telhado e nas paredes desse 1º andar já equacionou fazer alguma intervenção, ou as condições são tão boas que não precisam? E as caixilharias, são termicamente eficazes?
    Terceiro, o AC é o último "requinte" depois de serem solucionadas ao máximo eventuais infiltrações de humidades e pontes térmicas na envolvente que aí tem. Por isso a menor das suas preocupações deveria ser a localização das unidades ou o aspeto visual...
    Colocado por: rocheiroa nível visual preferia que ficasse na escada .....
    Sem antes tratar o mais importante, vai apenas estar a "tapar o sol com a peneira" e a curto/médio prazo deitar dinheiro ao lixo.
    Qualquer valor que invista a resolver problemas de isolamento é seguramente muito mais bem empregue do que o que vai gastar num AC, isto porque no limite poderá até nem vir a precisar.
    Se quer o melhor para o seu filho, pense bem e não pense apenas no conforto mas também na saúde.
    • 8 maio 2020 editado
     # 18
    Nenhum desses ;)
    Contacte diretamente um bom instalador e peça orçamento para Mitsubishi Electric e Daikin. Se quiser gastar menos, peça orçamento para LG e Samsung.
  17.  # 19
    ao menos consegue me explicar a razao porque por exemplo os BTUS de aquecimento do 1 link é tao baixo em comparação com os restantes ?
    deduzo que as outras maquinas sao mais eficientes no aquecimento pois estao a volta dos 12mil btu .... a do primeiro link tem a volta de 8500btus logo como consome menos o Scop é superior aos outros equipamentos, estarei certo ?
0.0215 seg. NEW
