    Ola muito boa tarde a todos.
    À muito que sigo o forum, tem aqui verdadeiros especialistas.
    Vivo num apartamento, 1º andar e queria reduzir os ruídos, principalmente os ruídos de impacto.
    Quero perder o mínimo de pé direito e o orçamento disponível também não é o melhor.
    Já recorri a quem trabalha na área mas as versões são contraditórias.
    Estou a ponderar as seguintes opções:
    Perfil omega, aparafusado no teto, da uma caixa ar de 17mm
    Placa gesso cartunado 12,5mm
    Perfil omega aparafusado no gesso cartunado, caixa ar de 17mm
    resumindo 2 caixas ar de 17mm e 2 placas de gesso cartonado, total de espessura de 60mm
    La de rocha 40mm 70kg/m3 colado ao teto
    perfil omega caixa ar 17mm
    Placa gesso cartonado 12,5mm
    total de espessura de 69,5mm
    Qual destas opçoes sera melhor a nivel acustico?
    Muito obrigado
    Qual é a constituição da laje de separação entre fogos?
    Colocado por: Pedro BarradasQual é a constituição da laje de separação entre fogos?
    nao faço ideia comprei apartamento à uns meses, o teto tem 0.5cm de gesso depois é tijolo (reparei quando coloquei os candeeiros).
    Obrigado pela atenção
    Isolamento aos ruídos de impacto é quase impossível... Mas consegue atenuar uns dB.
    Cole sonodan plus ao tecto e forre com gesso cartonado, mas tem de ser através de apoios anti vibraticos... Nunca com perfis ómega directos... Quem é que o aconselhou...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_999
    um homem que monta tetos falsos por causa de poupar na espessura.
    Cole sonodan plus sao cerca de 30€ m2 so o material nao é brincadeira
    Estive a pesquisar um pouco dado que para mim 30€ o m2 nao é viavel, e o que me diz deste setup
    Danofon 28mm e apenas 10€ m2
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=610090&lng=4&site=3
    perfil omega 17mm
    Banda Fonodon em cima do perfil omega.
    placa gesso cartonado 12,5mm
    total espessura de 61,4mm o que para mim seria optimo.
    Isso não é assim que funciona. Ou mete as coisas certas do modo certo, ou mais vale estar sossegado.
    Ou oferece um tapete ao vizinho de cima ou fique quieto.
    Vai ter uma desilusão grande quando isso não melhorar quase nada à percussão
    30€/m2 não é viável? Arrange uns auscultadores 🎧
0.0086 seg. NEW
