    Viva,
    É certo que estou aqui a colocar um problema contrário ao de muita gente.
    Eu comprei um pavimento caríssimo a imitar madeira e errei claramente nas juntas ficando demasiado claras. As juntas são de apenas 1mm o que suponho torna difícil extrair o betume para colocar um novo.
    Alguém tem alguma solução para fazer com que a cor das juntas fique mais escura?
    Concordam com este comentário: Papaupulapa
    Para complementar deixo aqui uma imagem. As juntas neste tom num chão a imitar madeira velha tira toda a piada :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas, powertrip2020
    Compra uma maquina multiferramentas ou com uma faca/espátula e arranca esse betume todo.
    Devia ter feito um teste prévio antes de aplicar tudo a eito...
    Já agora que piso é esse andreTom?
    Pode tingir isso... Com marcador permanente... Com pigmento e água... Pode é correr mal, pode não ser durável, pode não conseguir o efeito pretendido em toda a extensão...
    Que cor quer?
    Muito obrigado pelas vossas ideias.
    @Ricardo, o facto das juntas serem só de 1mm não ajuda, pelo menos em termos de ferramentas "raspadores de juntas" é tudo para 2mm ou mais.
    O empreiteiro vai hoje fazer um teste com um canivete, aproveitando de ter sido colocado há cerca de 1 semana, e supostamente estar um pouco "mais fresco" do que mais tarde. Mas não tenho grande esperança que a coisa funcione.
    @Pedro, tem alguma ideia de qual produto para isso? Eu até pensei em café, será que não teria o mesmo efeito?
    A cor passa basicamente por escurecer, o betume que utilizei é cor "creme" da Weber Premium. Passaria por ym cinzento ou creme mais escuro (algo dentro da paleta dos mosaicos, mas tendencialmente mais para o escuro do que claro).
    @LrLisboa, os mosaicos são o Revigres Exotic. Foi a melhor imitação de madeira que encontrei.
    Fico a aguardar os vossos comentários ou de outros foristas.
    Muito obrigado!
    Concordam com este comentário: AMVP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
    Colocado por: andreTom@Pedro, tem alguma ideia de qual produto para isso? Eu até pensei em café, será que não teria o mesmo efeito?
    Serve pois!!! mas teste nuns locais escondidos, pode ter de diluir o café em agua
    ao inves do café tem pigmentos liquidos apropriados... viochene, por exemplo.
    Não raspe aquilo...
    ideias...
    https://pt.wikihow.com/Mudar-a-Cor-do-Rejunte
    Colocado por: andreTomPara complementar deixo aqui uma imagem. As juntas neste tom num chão a imitar madeira velha tira toda a piada :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário:callinas
    Pois errou deveria ter testados as várias cores. Desde o chocolate ao mostarda ao amêndoa
    Relativamente a este problema, encontrou alguma solução? Tenho uma situação semelhante e também estou à procura de alternativas.
    Colocado por: powertrip2020
    O Andre, não veio cá informar o resultado das suas tentativas:( No entanto, apanhei agora este tópico de passagem e como resolvi recentemente uma situação do género em imitação de madeira, com base em 2 conselhos (do Pedro Barradas) que já aqui estão no tópico:
    Colocado por: Pedro Barradasviochene, por exemplo.
    Colocado por: Pedro BarradasNão raspe aquilo...
    Recomendo-lhe apenas que teste primeiro numa pequena área mais escondida e espere bem a secagem da mistura que fizer. Em princípio o grés porcelanico não deverá absorver a impregnação da junta, mas convém estar atento e deixar secar bem para vêr o efeito final, lembre-se que é mais fácil escurecer do que clarear.
    Se quiser rematar com um selante, uma boa opção é a vulgar cera incolor para pavimentos de madeira maciça.
    Bons trabalhos,
    Obrigado pelas recomendações. Fiz agora mesmo um teste rápido para ver se dava, e conforme se vê pelas iamgens em anexo, dá para perceber que resulta. Obrigado!
    depois
    antes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas, Lídia Maria
    Olá pessoal, eu tenho o mesmíssimo problema.
    Comprei um chão em cerâmica cinzento tb a emitar madeira, porém as juntas em vez de serem cinzentas escuras são cinzentas claras e não gosto. O empreiteiro já desapareceu do mapa!
    Sempre que lavo o chão, ele fica exatamente como eu gosto, mas depois seca, e volta ao mesmo.
    Já experimentei passar cera num bocadinho mas não resolveu.
    Deixo duas fotos, uma dele seco e outra dele molhado para perceberem como quero.
    Please soluções!😭
    Colocado por: andreTomViva,
    Concordam com este comentário:Papaupulapa
    Boa noite.
    Tenho o mesmo problema mas sei que escolhi o betume certo, no entanto as minhas também clarearam depois de secas.
    O que utilizou para assentar o porcelanato? Cimento cola ou uma aguadilha feita com cimento em pó?
    Cumps
    Colocado por: MifaresO que utilizou para assentar o porcelanato?
    O tipo de cimento cola a utilizar, depende das juntas e da dimensão da peça... fora outros pormaiores, sendo um porcelanato, não serve aguadilha com cimento!!!
    Leia aqui.
    https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/Webinar-Sistema-ceramica-cimento-cola.pdf
    Olá pode esclarecer qual foi a Estratégia para escurecer as juntas? Entre as várias opções acabei por não perceber a que utilizou. Obrigado
    Colocado por: PapaupulapaOlá pessoal, eu tenho o mesmíssimo problema.
    Please soluções!😭
    Adoro esse cerâmico pode dizer-me qual é a gama/marca
0.0244 seg. NEW
