    Bom dia Forum!
    Gostaria de saber se alguém tem experiência com este tipo de material e se por acaso sabem de algum local onde esteja aplicado para ver como fica ao vivo e a cores.
    As que tenho visto com a passagem de veiculos estão partidas e afundadas
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acvieira
    Alguma na zona de Leiria que eu possa lá ir inspeccionar?
    Colocado por: larkheAs que tenho visto com a passagem de veiculos estão partidas e afundadas
    Esse problema não é das grelhas, mas da base.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    Pois provavelmente tendo uma base com agregados de granulometria alta as grelhas devem partir, imagino que o ideal será ter areia ou pó de calcário sob a grelha
    pesquise por blocos drenantes, cumprem com 100% de área permeável e tem a vantagem de ser pavimento continuo
    É verdade que me deparei com este material porque procuro uma solução 100% permeável.
    Também encontrei os blocos drenantes e dos quais não tenho grandes dúvidas e que poderão ser o ideal, mas gostava de saber mais sobre as grelhas, porque nunca as vi aplicadas (as de polietileno)
    Colocado por: acvieiraimagino que o ideal será ter areia ou pó de calcário sob a grelha
    O ideal é fazer como manda o fabricante.
    Estão aplicadas no Burger King em Coimbra, só que não plantaram relva, deixaram apenas a terra vegetal, que com as chuvas e circulação automóvel foi desaparecendo e deveria ter sido reposta, daí o aspecto não ser grande coisa, mas não está muito mau.
    Colocado por: marco1pesquise por blocos drenantes, cumprem com 100% de área permeável e tem a vantagem de ser pavimento continuo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:acvieira
    Cumprem se estiver na ficha técnica do produto para justificar na Câmara..
    Concordam com este comentário: acvieira
    Obrigado excelente dica a da ficha técnica para justificar na Câmara
    Colocado por: acvieiraObrigado excelente dica a da ficha técnica para justificar na Câmara
    Qualquer projectista sabe isso, ninguém coloca no projecto um material drenante, sem um documento a sustentar isso, e além da ficha técnica alguns tem ensaios do LNEC.
    decathlon da amadora
    creio que é isso
    Outras camaras têm tabelados valores na ausência de fichas técnicas, Gondomar por exemplo.
    • zed
    • 10 fevereiro 2020
     # 15
    Mas esteticamente não tem nada a ver, pois não?
    Também tenho algum interesse nessas grelhas, não sei é se com escalracho ficará bem.
    • musg
    • 11 fevereiro 2020
    Com dois anos.
    A terra estava bem compactada e é terra dura. (de verão é pedra e de inverno fica barro).
    Levou uma camada fina de Brita. Sem certeza mais ou menos 5cm.
    A relva nunca levou nenhum tratamento. Este mês foi a primeira vez que levou adube. (é relva grossa. Não sei o nome).
    Praticamente sem rega. Desde outubro que não vê agua a não ser da chuva. De verão leva agua mas muito pouca. Devido ás viaturas, não tem rega nesta zona e nem sempre há tempo para regar e cuidar da relva. (é mesmo mal tratada).
    Desde o inicio que não foi dado tempo para a relva crescer e estabilizar sem a utilização das viaturas.
    A utilização das viaturas é diária.
    Não estão partidas. Nas zonas em que não tem relva, se faltar terra nas grelhas, ao virar a direção com a viatura parada as grelhas partem pequenas partes.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, acvieira
    • musg
    • 11 fevereiro 2020
     # 17
    • musg
    • 11 fevereiro 2020
     # 18
    • musg
    • 11 fevereiro 2020
     # 19
    • musg
    • 11 fevereiro 2020
     # 20
0.0242 seg. NEW
